loop设备是Linux系统中不可缺少的一环
嵌入式技术
1335人已加入
1. 什么是loop设备?
loop设备是一种伪设备,是使用文件来模拟块设备的一种技术,文件模拟成块设备后, 就像一个磁盘或光盘一样使用。在使用之前,一个 loop 设备必须要和一个文件进行连接。这种结合方式给用户提供了一个替代块特殊文件的接口。因此,如果这个文件包含有一个完整的文件系统,那么这个文件就可以像一个磁盘设备一样被 mount 起来。之所以叫loop设备(回环),其实是从文件系统这一层来考虑的,因为这种被 mount 起来的镜像文件它本身也包含有文件系统,通过loop设备把它mount起来,它就像是文件系统之上再绕了一圈的文件系统,所以称为 loop。
2. loop设备的使用
一般在linux中会有8个loop设备,一般是/dev/loop0~loop7,可用通过losetup -a查看所有的loop设备,如果命令没有输出就说明所有的loop设备都没有被占用,你可以按照以下步骤创建自己的loop设备。
1)创建一个文件
dd if=/dev/zero of=/var/loop.img bs=1M count=10240
2)使用losetup将文件转化为块设备
losetup /dev/loop0 /var/loop.img
3)通过lsblk查看刚刚创建的块设备
lsblk |grep loop0
losetup -a
4)当然,你也可以将这个块设备格式化并创建其他的文件系统,然后再mount到某个目录,有点多余啊,一般人不这么干。
5)要删除这个loop设备可以执行以下命令
losetup -d /dev/loop0
