需要了解的Linux内核读写文件
嵌入式技术
1332人已加入
1. 序曲
在用户态,读写文件可以通过read和write这两个系统调用来完成(C库函数实际上是对系统调用的封装)。 但是,在内核态没有这样的系统调用,我们又该如何读写文件呢?
阅读linux内核源码,可以知道陷入内核执行的是实际执行的是sys_read和sys_write这两个函数,但是这两个函数没有使用EXPORT_SYMBOL导出,也就是说其他模块不能使用。
在fs/open.c中系统调用具体实现如下(内核版本2.6.34.1):
SYSCALL_DEFINE3(open, const char __user *, filename, int, flags, int, mode)
long ret;
       if (force_o_largefile())
              flags |= O_LARGEFILE;
       ret = do_sys_open(AT_FDCWD, filename, flags, mode);
       /* avoid REGPARM breakage on x86: */
       asmlinkage_protect(3, ret, filename, flags, mode);
       return ret;
跟踪do_sys_open()函数,就会发现它主要使用了do_filp_open()函数该函数在fs/namei.c中,而在该文件中,filp_open函数也是调用了do_filp_open函数,并且接口和sys_open函数极为相似,调用参数也和sys_open一样,并且使用EXPORT_SYMBOL导出了,所以我们猜想该函数可以打开文件,功能和open一样。
使用同样的方法,找出了一组在内核操作文件的函数,如下:
功能函数原型打开文件struct file *filp_open(const char *filename, int flags, int mode)读文件ssize_t vfs_read(struct file *file, char __user *buf, size_t count, loff_t *pos)写文件ssize_t vfs_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t *pos)关闭文件int filp_close(struct file *filp, fl_owner_t id)
2. 内核空间与用户空间
在vfs_read和vfs_write函数中,其参数buf指向的用户空间的内存地址,如果我们直接使用内核空间的指针,则会返回-EFALUT。这是因为使用的缓冲区超过了用户空间的地址范围。一般系统调用会要求你使用的缓冲区不能在内核区。这个可以用set_fs()、get_fs()来解决。
在include/asm/uaccess.h中,有如下定义:
#define MAKE_MM_SEG(s) ((mm_segment_t) { (s) })
#define KERNEL_DS MAKE_MM_SEG(0xFFFFFFFF)
#define USER_DS MAKE_MM_SEG(PAGE_OFFSET)
#define get_ds() (KERNEL_DS)
#define get_fs() (current->addr_limit)
#define set_fs(x) (current->addr_limit = (x))
如果使用,如下:
mm_segment_t fs = get_fs();
set_fs(KERNEL_FS);
//vfs_write();
vfs_read();
set_fs(fs);
详尽解释:系统调用本来是提供给用户空间的程序访问的,所以,对传递给它的参数(比如上面的buf),它默认会认为来自用户空间,在read或write()函数中,为了保护内核空间,一般会用get_fs()得到的值来和USER_DS进行比较,从而防止用户空间程序“蓄意”破坏内核空间;而现在要在内核空间使用系统调用,此时传递给read或write()的参数地址就是内核空间的地址了,在USER_DS之上(USER_DS ~ KERNEL_DS),如果不做任何其它处理,在write()函数中,会认为该地址超过了USER_DS范围,所以会认为是用户空间的“蓄意破坏”,从而不允许进一步的执行;为了解决这个问题; set_fs(KERNEL_DS);将其能访问的空间限制扩大到KERNEL_DS,这样就可以在内核顺利使用系统调用了!
3. 完整的例子
#include
#include
#include
#include
#include
#include oracle
#include ssh
#include linux
#include
#define MY_FILE "/root/tmp.txt"
char buf[128];
struct file *file = NULL;
static int __init init(void)
mm_segment_t old_fs;
printk("Hello, I'm the module that intends to write messages to file/n");
if(file == NULL)
    file = filp_open(MY_FILE, O_RDWR | O_APPEND | O_CREAT, 0644);
if (IS_ERR(file)) {
printk("error occured while opening file %s./n", MY_FILE);
return 0;
sprintf(buf,"%s", "The Messages.");
old_fs = get_fs();
set_fs(KERNEL_DS);
file->f_op->write(file, (char *)buf, sizeof(buf), &file->f_pos);
set_fs(old_fs);
return 0;
static void __exit exit(void)
if(file != NULL)
filp_close(file, NULL); oracle
module_init(init);
module_exit(exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
注意:
1. 一个是要记得编译的时候加上-D__KERNEL_SYSCALLS__
