学会安装Linux的网络驱动
嵌入式技术
1335人已加入
1.概述
Linux系统多用于服务器上,Linux非常牢固的支持网络。在Linux,网络分为两个层,分别是网络堆栈协议支持层,以及接收和发送网络协议的设备驱动程序层。网络堆栈是硬件中独立出来的部分,主要用来支持TCP/IP等多种协议,而网络设备驱动层是连接网络堆栈协议层和网络硬件的中间层。
网络设备驱动程序的主要功能是:
(1)模块加载或内核启动相关的初始化处理
(2)清除模块时的处理
(3)网络设备的检索和探测
(4)网络设备的初始化和注册
(5)打开或关闭网络设备
(6)发送网络数据
(7)接收网络数据
(8)中断处理(在发送完数据时,硬件向内核产生一个中断,告诉内核数据已经发送完毕,在网络设备接收到数据时,也要发生一个中断,告诉内核,数据已经到达,请及时处理)
(9)超时处理
(10)多播处理
(11)网络设备的控制ioctl
而Linux网络设备驱动的主要功能就是网络设备的初始化,网络设备的配置,数据包的收发。
2. Linux网络设备驱动的接口函数
net_device结构体存储一个网络接口的重要信息,它是系统中网络设备的代表。
sk_buff是socket buffer,在网络传输过程中起着重要的作用,内核把数据包封装成socket buffer向网络硬件发送,当网络硬件接收到数据包时,再把数据包封装成socket buffer向内核传送。
注册网络设备:
int register_netdev(struct net_device *dev);//网络设备与字符设备,块设备不同,没有主,次设备号
注销网络设备:
void unregister_netdev(struct net_device *dev);
返回网络设备结构体的private data:
void *netdev_priv(struct net_device *dev);
即返回我们定义的设备结构体。
保存设备统计信息的结构体
struct net_device_stats
打开发送队列,能够发送数据包,在open()中调用
netif_start_queue(struct net_device *dev);
关闭发送队列,在stop()中调用
netif_stop_queue(struct net_device* dev);
重新打开队列,一般在关闭队列之后重启队列
netif_wake_queue(struct net_device *dev);
当数据到达时,通知内核数据包到达
void netif_rx(struct sk_buff *skb);
分配一个sk_buff结构体
struct sk_buff *dev_alloc_skb(unsigned int len);
释放sk_buff结构体
void dev_kfree_skb(struct sk_buff *skb);
从数据的尾部扩展len长度的空间,为了把数据放到skb的尾部
unsigned char* skb_put(struct sk_buff *skb,int len);
SIOCDEVPRIVATE 可用ioctl执行的16个命令的第一个命令
最后一个是SIOCDEVPRIVATE+15
3.下面给出一个虚拟硬件的网络驱动的例子
#undef PDEBUG             /* undef it, just in case */
#ifdef SNULL_DEBUG
#  ifdef __KERNEL__
     /* This one if debugging is on, and kernel space */
#    define PDEBUG(fmt, args...) printk( KERN_DEBUG "snull: " fmt, ## args)
#  else
     /* This one for user space */
#    define PDEBUG(fmt, args...) fprintf(stderr, fmt, ## args)
#  endif
#else
#  define PDEBUG(fmt, args...) /* not debugging: nothing */
#endif
#undef PDEBUGG
#define PDEBUGG(fmt, args...) /* nothing: it's a placeholder */
/* These are the flags in the statusword */
#define SNULL_RX_INTR 0x0001
#define SNULL_TX_INTR 0x0002
/* Default timeout period */
#define SNULL_TIMEOUT 6   /* In jiffies */
#include
#include
#include /* printk() */
#include /* kmalloc() */
#include   /* error codes */
#include   /* size_t */
#include /* mark_bh */
#include
#include    /* struct device, and other headers */
#include /* eth_type_trans */
#include           /* struct iphdr */
#include          /* struct tcphdr */
#include
#include
#include
#include
#include
static int lockup = 0;
static int timeout = SNULL_TIMEOUT;
struct net_device snull_devs[2];//这里定义两个设备,一个是snull0,一个是snull1
//网络设备结构体,作为net_device->priv
struct snull_priv {
    struct net_device_stats stats;//有用的统计信息
    int status;//网络设备的状态信息,是发完数据包,还是接收到网络数据包
    int rx_packetlen;//接收到的数据包长度
    u8 *rx_packetdata;//接收到的数据
    int tx_packetlen;//发送的数据包长度
    u8 *tx_packetdata;//发送的数据
    struct sk_buff *skb;//socket buffer结构体,网络各层之间传送数据都是通过这个结构体来实现的
    spinlock_t lock;//自旋锁
void snull_tx_timeout (struct net_device *dev);
//网络接口的打开函数
int snull_open(struct net_device *dev)
    printk("call snull_open/n");
    memcpy(dev->dev_addr, "/0SNUL0", ETH_ALEN);//分配一个硬件地址,ETH_ALEN是网络设备硬件地址的长度
    netif_start_queue(dev);//打开传输队列,这样才能进行数据传输
    return 0;
int snull_release(struct net_device *dev)
    printk("call snull_release/n");
    netif_stop_queue(dev); //当网络接口关闭的时候,调用stop方法,这个函数表示不能再发送数据
    return 0;
//接包函数
void snull_rx(struct net_device *dev, int len, unsigned char *buf)
    struct snull_priv *priv = (struct snull_priv *) dev->priv;
     * The packet has been retrieved from the transmission
     * medium. Build an skb around it, so upper layers can handle it
    skb = dev_alloc_skb(len+2);//分配一个socket buffer,并且初始化skb->data,skb->tail和skb->head
    if (!skb) {
        printk("snull rx: low on mem - packet dropped/n");
        priv->stats.rx_dropped++;
        return;
    skb_reserve(skb, 2); /* align IP on 16B boundary */
    memcpy(skb_put(skb, len), buf, len);//skb_put是把数据写入到socket buffer
    /* Write metadata, and then pass to the receive level */
    skb->dev = dev;
    skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);//返回的是协议号
    skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY; //此处不校验
    priv->stats.rx_packets++;//接收到包的个数+1
    priv->stats.rx_bytes += len;//接收到包的长度
    netif_rx(skb);//通知内核已经接收到包,并且封装成socket buffer传到上层
    return;
 * The typical interrupt entry point
//中断处理,此程序中没有硬件,因此,没有真正的硬件中断,只是模拟中断,在发送完网络数据包之后,会产生中断
//用来通知内核已经发送完数据包,当新的数据包到达网络接口时,会发生中断,通知新的数据包已经到来了
void snull_interrupt(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs)
    int statusword;//用来标识是发送完毕还是接收到新的数据包
    struct snull_priv *priv;
     * As usual, check the "device" pointer for shared handlers.
     * Then assign "struct device *dev"
    struct net_device *dev = (struct net_device *)dev_id;
    /* ... and check with hw if it's really ours */
    if (!dev /*paranoid*/ ) return;
    /* Lock the device */
    spin_lock(&priv->lock);
    /* retrieve statusword: real netdevices use I/O instructions */
    statusword = priv->status;
    if (statusword & SNULL_RX_INTR) {//如果是接收
        /* send it to snull_rx for handling */
        snull_rx(dev, priv->rx_packetlen, priv->rx_packetdata);
    if (statusword & SNULL_TX_INTR) {//如果发送完毕
        /* a transmission is over: free the skb */
        priv->stats.tx_packets++;
        priv->stats.tx_bytes += priv->tx_packetlen;
        dev_kfree_skb(priv->skb);//释放skb 套接字缓冲区
    /* Unlock the device and we are done */
    spin_unlock(&priv->lock);
    return;
 * Transmit a packet (low level interface)
//真正的处理的发送数据包
//模拟从一个网络向另一个网络发送数据包
void snull_hw_tx(char *buf, int len, struct net_device *dev)
     * This function deals with hw details. This interface loops
     * back the packet to the other snull interface (if any).
     * In other words, this function implements the snull behaviour,
     * while all other procedures are rather device-independent
    struct iphdr *ih;//ip头部
    struct net_device *dest;//目标设备结构体,net_device存储一个网络接口的重要信息,是网络驱动程序的核心
    u32 *saddr, *daddr;//源设备地址与目标设备地址
    /* I am paranoid. Ain't I? */
    if (len < sizeof(struct ethhdr) + sizeof(struct iphdr)) {
        printk("snull: Hmm... packet too short (%i octets)/n",
               len);
        return;
     * Ethhdr is 14 bytes, but the kernel arranges for iphdr
     * to be aligned (i.e., ethhdr is unaligned)
    ih = (struct iphdr *)(buf+sizeof(struct ethhdr));
    saddr = &ih->saddr;
    daddr = &ih->daddr;
//在同一台机器上模拟两个网络,不同的网段地址,进行发送网络数据包与接收网络数据包
    ((u8 *)saddr)[2] ^= 1; /* change the third octet (class C) ^是位异或操作符把第三个部分的网络地址与1进行异或,由于同一网络的数据不进行转发*/
    ((u8 *)daddr)[2] ^= 1;
    ih->check = 0;         /* and rebuild the checksum (ip needs it) */
    ih->check = ip_fast_csum((unsigned char *)ih,ih->ihl);
    if (dev == snull_devs)
        PDEBUGG("%08x:%05i --> %08x:%05i/n",
               ntohl(ih->saddr),ntohs(((struct tcphdr *)(ih+1))->source),
               ntohl(ih->daddr),ntohs(((struct tcphdr *)(ih+1))->dest));
    else
        PDEBUGG("%08x:%05i <-- %08x:%05i/n",
               ntohl(ih->daddr),ntohs(((struct tcphdr *)(ih+1))->dest),
               ntohl(ih->saddr),ntohs(((struct tcphdr *)(ih+1))->source));
     * Ok, now the packet is ready for transmission: first simulate a
     * receive interrupt on the twin device, then  a
     * transmission-done on the transmitting device
    dest = snull_devs + (dev==snull_devs ? 1 : 0);//如果dev是0,那么dest就是1,如果dev是1,那么dest是0
    priv = (struct snull_priv *) dest->priv;//目标dest中的priv
    priv->status = SNULL_RX_INTR;
    priv->rx_packetlen = len;
    priv->rx_packetdata = buf;
    snull_interrupt(0, dest, NULL);
    priv->status = SNULL_TX_INTR;
    priv->tx_packetlen = len;
    priv->tx_packetdata = buf;
    if (lockup && ((priv->stats.tx_packets + 1) % lockup) == 0) {
        /* Simulate a dropped transmit interrupt */
        PDEBUG("Simulate lockup at %ld, txp %ld/n", jiffies,
                        (unsigned long) priv->stats.tx_packets);
    else
        snull_interrupt(0, dev, NULL);
 * Transmit a packet (called by the kernel)
//发包函数
int snull_tx(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
    int len;
    char *data;
    if ( skb == NULL) {
        PDEBUG("tint for %p,  skb %p/n", dev,  skb);
        snull_tx_timeout (dev);
        if (skb == NULL)
            return 0;
    len = skb->len < ETH_ZLEN ? ETH_ZLEN : skb->len;//ETH_ZLEN是所发的最小数据包的长度
    data = skb->data;//将要发送的数据包中数据部分
    dev->trans_start = jiffies; //保存当前的发送时间
    priv->skb = skb;
    snull_hw_tx(data, len, dev);//真正的发送函数
   return 0; /* Our simple device can not fail */
 * Deal with a transmit timeout.
//一旦超出watchdog_timeo就会调用snull_tx_timeout
   printk("call snull_tx_timeout/n");
    PDEBUG("Transmit timeout at %ld, latency %ld/n", jiffies,
                    jiffies - dev->trans_start);
    snull_interrupt(0, dev, NULL);//超时后发生中断
    priv->stats.tx_errors++;//发送的错误数
    netif_wake_queue(dev); //为了再次发送数据,调用此函数,重新启动发送队列
    return;
 * Ioctl commands
int snull_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd)
    PDEBUG("ioctl/n");
    return 0;
 * Return statistics to the caller
struct net_device_stats *snull_stats(struct net_device *dev)
    return &priv->stats;//得到统计资料信息
//设备初始化函数
int snull_init(struct net_device *dev)
   printk("call snull_init/n");
     * Then, assign other fields in dev, using ether_setup() and some
     * hand assignments
    ether_setup(dev);//填充一些以太网中的设备结构体的项
    dev->open            = snull_open;
    dev->stop            = snull_release;
    //dev->set_config      = snull_config;
    dev->hard_start_xmit = snull_tx;
    dev->do_ioctl        = snull_ioctl;
    dev->get_stats       = snull_stats;
    //dev->change_mtu      = snull_change_mtu;
   // dev->rebuild_header  = snull_rebuild_header;
    //dev->hard_header     = snull_header;
    dev->tx_timeout     = snull_tx_timeout;//超时处理
    dev->watchdog_timeo = timeout;
    /* keep the default flags, just add NOARP */
    dev->flags           |= IFF_NOARP;
    dev->hard_header_cache = NULL;      /* Disable caching */
    SET_MODULE_OWNER(dev);
     * Then, allocate the priv field. This encloses the statistics
     * and a few private fields.
//为priv分配内存
    dev->priv = kmalloc(sizeof(struct snull_priv), GFP_KERNEL);
  if (dev->priv == NULL)
       return -ENOMEM;
    memset(dev->priv, 0, sizeof(struct snull_priv));
    spin_lock_init(& ((struct snull_priv *) dev->priv)->lock);
    return 0;
struct net_device snull_devs[2] = {
    { init: snull_init, },  /* init, nothing more */
int snull_init_module(void)
   int i,result=0;
   strcpy(snull_devs[0].name,"snull0");//net_device结构体中的name表示设备名
   strcpy(snull_devs[1].name,"snull1");//即定义了两个设备,snull0与snull1
    for (i=0; i<2;  i++)
        if ( (result = register_netdev(snull_devs+i)) )//注册设备
            printk("snull: error %i registering device /"%s/"/n",
                   result, snull_devs[i].name);
     return 0;
void snull_cleanup(void)
    int i;
    for (i=0; i<2;  i++) {
        kfree(snull_devs[i].priv);
        unregister_netdev(snull_devs+i);
    return;
module_init(snull_init_module);
module_exit(snull_cleanup);
分析:
这个例子中包括了以下部分:
(1)网络设备初始化 snull_init
(2)发送数据包函数snull_tx,而真正的发送数据包函数是snull_hw_tx,在snull_hw_tx,目标设备dest收到数据包产生中断,然后再向源设备发送数据包,发送完之后也产生中断
(3)接收数据包的函数snull_rx
(4)中断处理snull_interrupt
(5)网络超时处理snull_timeout
(6)网络设备的打开snull_open
测试:
(1)生成snull.ko, insmod snull.ko
(2)为两个网络设备分配IP:
ifconfig snull0 192.168.0.1
ifconfig snull1 192.168.1.2
可以看出,两个网络设备在不同的网段
ping 192.168.0.2 由于目标daddr经过((u8 *)daddr)[2] ^= 1,变成 192.168.1.2,相当于ping 192.168.1.2.
而源IP 192.168.0.1 经过((u8 *)saddr)[2] ^= 1,变成192.168.1.1,那么dest设备发送的数据包地址是192.168.1.1,相当于发送给192.168.0.1
如果不经过这样处理,直接ping 192.168.1.2 是不能ping 通的,由于不在同一个网段上。
可以测试一下car /var/log/messages.
关于Linux网络驱动就介绍到这里了。
