了解并学习嵌入式linux根文件系统制作
嵌入式技术
1330人已加入
1. 准备工作
下载busybox工具 说明:用于制作可执行命令工具集
2. 开发环境
1)主机:RedHat 9
2) 交叉编译工具路径:/usr/local/arm/3.3.2/   (用于编译busybox1.2.0)
把/usr/local/arm/3.3.2/bin路径添加到/etc/profile文件中
3)开发板:友善之臂SBC2410
4)开发板分别使用的Linux2.4.18内核和Linux2.6.14内核验证文件系统
3. 建立目标板空根目录文件夹及根目录下的文件夹
[root@190 friendly-arm]# mkdir myroots
[root@190 friendly-arm]#pwd
/friendly-arm/myroots
[root@190 friendly-arm]#cd myroots
[root@190 myroots]#
[root@190 myroots]# mkdir bin sbin usr lib dev mnt opt root etc home proc tmp var
[root@190 myroots]# mkdir etc/init.d
进入etc/init.d目录下,建立一个脚本文件,并命名为rcS,用gedit打开,添加如下内容:
#! /bin/sh
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin:
runlevel=S
prevlevel=N
umask 022
export PATH runlevel prevlevel
# Trap CTRL-C &c only in this shell so we can interrupt subprocesses.
trap ":" INT QUIT TSTP
[root@190 myroots]# cd ../lib
也就是进入lib目录,添加相应的库文件,具体操作略。
4. 移植Busybox
进入到压缩文件存放的目录下,并解压。然后进入解压后的busybox目录文件夹,随后配置busybox 。
[root@190 busybox-1.2.0]# make menuconfig
执行之后,将出现如下图所示的配置界面:
文件系统
由于每个版本的配置选项组织有所不同。不管怎样,我们注意以下选项就行了:
1) Support for devfs
2) Build BusyBox as a static binary ( no shared libs ) //将busybox编译成静态链接
3) Do you want to build busybox with a Cross Compile?
(/usr/local/arm/3.3.2/bin/arm-linux-) Cross Compile prefix //指定交叉编译器
4) init
5) Support reading an inittab file //支持init读取/etc/inittab 配置文件
6) (X) ash选中ash   //建立的rcS脚本才能执行
7)ash
8)cp cat ls mkdir mv   //可执行命令工具的选择,自己看着办吧,需要用到的就选上
9) mount
10) umount
11) Support loopback mounts
12) Support for the old /etc/mtab file
13) insmod
14) Support version 2.2.x to 2.4.x Linux kernels
15) Support version 2.6.x Linux kernels
16) vi
以上内容必须选上,其他可按默认值;如果要支持其他功能,如网络支持等,可按需选择,英语不是很烂的话,这些都没有问题。
配置好之后,保存退出。然后对其编译和安装到刚才建立的根文件系统目录下:
[root@190 busybox-1.2.0] make TARGET_ARCH=arm CROSS=arm-linux- \ PREFIX=/friendly-arm/myroots/ all install
安装好之后,将相应的二进制文件拷贝到根文件系统相应的目录下。
5. 制作yaffs文件系统包
[root@190 friendly-arm]# mkyaffsimage myroots myroots.img
6.下载根文件系统包到开发板上,并运行,其结果如图所示
文件系统
7.补充
首先,本文档制作的根文件系统,是用mkyaffsimage打包成了yaffs镜像文件,也可以使用其他打包工具制作成其他形式的根文件系统,但必须是内核要有相应文件系统的支持,否则,将无法挂上根文件系统。
其次,我们可以根据项目需要,在相应的目录下,添加相应的文件,并配置相应的服务。如内核动态加载模块可放在lib下,在启动脚本里挂载相应的模块;在etc目录下,可移植tinyligin 登录界面应用程序,等等
