你了解Linux中7个判断文件系统类型的方法?
嵌入式技术
1335人已加入
      文件通过文件系统在磁盘及分区上命名、存储、检索以及更新,文件系统是在磁盘上组织文件的方式。
文件系统分为两个部分:用户数据和元数据(文件名、创建时间、修改时间、大小以及目录层次结构中的位置等)。
在本指南中,我们将用 7 种方法来识别你的 Linux 文件系统类型,如 Ext2、Ext3、Ext4、BtrFS、GlusterFS 等等。
1、使用 df 命令
df 命令报告文件系统磁盘空间利用率,要显示特定的磁盘分区的文件系统类型,像下面那样使用 -T 标志:
$ df -Th
或者
$ df -Th | grep "^/dev"
Linux
2、使用 fsck 命令
fsck 用来检查以及修复 Linux 文件系统,它也可以输出指定磁盘分区的文件系统类型。
-N 标志禁用检查文件系统错误,它只是显示会做什么(但是我们只需要文件系统类型):
$ fsck -N /dev/sda3
$ fsck -N /dev/sdb1
Linux
3、使用 lsblk 命令
lsblk 会显示块设备,当使用 -f 选项时,它也会打印分区的文件系统类型:
$ lsblk -f
Linux
4、使用 mount 命令
mount 命令用来在 Linux 中挂载文件系统,它也可以用来挂载一个 ISO 镜像,挂载远程 Linux 文件系统等等。
当不带任何参数运行时,它会打印包含文件系统类型在内的磁盘分区的信息:
$ mount | grep "^/dev"
Linux
5、使用 blkid 命令
blkid 命令用来找出或打印块设备属性,只要将磁盘分区作为参数就行了:
$ blkid /dev/sda3
Linux
6、使用 file 命令
file 命令会识别文件类型,使用 -s 标志启用读取块设备或字符设备,-L 启用符号链接跟随:
$ sudo file -sL /dev/sda3
Linux
7、使用 fstab 文件
/etc/fstab 是一个静态文件系统信息(比如挂载点、文件系统类型、挂载选项等等)文件:
$ cat /etc/fstab
Linux
就是这样了!在这篇指南中,我们用 7 种方法来识别你的 Linux 文件系统类型。
