Linux驱动技术之一:访问I/O内存
嵌入式技术
1337人已加入
ARM是对内存空间和IO空间统一编址的,所以,通过读写SFR来控制硬件也就变成了通过读写相应的SFR地址来控制硬件。这部分地址也被称为I/O内存。x86中对I/O地址和内存地址是分开编址的,这样的IO地址被称为I/O端口。本文只讨论IO内存的访问
IO内存访问流程
我们知道,为了管理最重要的系统资源并让物理地址对进程透明,Linux使用了内存映射机制,就是一个进程如果想访问一个物理内存地址(eg.SFR地址),那么首先就是将其映射成虚拟地址。
驱动
IO内存申请/归还
Linux提供一组函数用于申请和释放IO内存的范围,这两个API在访问IO内存的时候并不是必须的,但是建议使用,他们可以检查申请的资源是否可用,增加IO访问的安全性,如果可用则申请成功,并标志为已用,其他驱动想在这个进程归还资源前申请就会失败。
request_mem_region()宏函数向内存申请n个内存地址,这些地址从first开始,len长,name表示设备的名称,成功返回非NULL失败返回NULL。
/** * request_mem_region - create a new busy resource region * @start: resource start address * @n: resource region size * @name: reserving caller's ID string */struct resource * request_mem_region(resource_size_t start, resource_size_t n,const char *name)
release_mem_region()宏函数顾名思义就是将request_mem_region()申请的IO内存资源归还给内核以便其他进程也可以访问该IO内存。
/** * release_mem_region - release a previously reserved resource region * @start: resource start address * @n: resource region size */void release_mem_region(resource_size_t start, resource_size_t n,const char *name)
IO内存映射/去映射
申请了IO资源,接下来就是进行物理地址到虚拟地址的映射。内核提供的API如下
static inline void __iomem *ioremap(unsigned long port, unsigned long size)
static inline void iounmap(volatile void __iomem *addr)
IO内存访问API
ARM的SFR是32bit的,我们在经过了ioremap之后其实就可以直接通过强制类型转换来读取获取的虚拟地址,但是这种方法不够安全,一不小心就会读错位,为此,内核同样提供的标准的API来读写IO内存,不但代码的安全性更高,可读性也得到了改善。
读IO
unsigned int ioread8(void *addr)unsigned int ioread16(void *addr)unsigned int ioread32(void *addr)
写IO
void iowrite8(u8 val,void *addr)void iowrite16(u8 val,void *addr)void iowrite32(u8 val,void *addr)
读一串IO内存
void ioread8_rep(void *addr,void *buf,unsigned long len)void ioread16_rep(void *addr,void *buf,unsigned long len)void ioread32_rep(void *addr,void *buf,unsigned long len)
写一串IO内存
void iowrite8_rep(void *addr,const void *buf,unsigned long len)void iowrite16_rep(void *addr,const void *buf,unsigned long len)void iowrite32_rep(void *addr,const void *buf,unsigned long len)
复制IO内存
void memcpy_fromio(void *dest,void *source,unsigned long len)void memcpy_toio(void *dest,void *source,unsigned long len)
设置IO内存
void memset_io(void *addr,u8 value,unsigned int len)
