使用grep命令需要了解的12个实例
嵌入式技术
1337人已加入
你是否遇到过需要在文件中查找一个特定的字符串或者样式,但是不知道从哪儿开始?那么,就请grep来帮你吧。
grep是每个Linux发行版都预装的一个强有力的文件模式搜索工具。无论何种原因,如果你的系统没有预装它的话,你可以很容易的通过系统的包管理器来安装它(Debian/Ubuntu系中的apt-get和RHEl/CentOS/Fedora系中的yum)。
$ sudo apt-get install grep #Debian/Ubuntu $ sudo yum install grep #RHEL/CentOS/Fedora
我发现使用现实世界中的真实例子让你投身其中是让你接触grep命令的最容易方式。
1.搜索和寻找文件
假设你已经在你的电脑上安装了一个全新的Ubuntu,然后你打算卸载Python。你浏览网页寻找教程,但是你发现存在两个不同版本的Python在使用,而你不知道你的Ubuntu安装器到底在你的系统中安装了哪个版本的Python,也不知道它安装了哪些模块。解决这个烦恼只需简单的运行以下命令:
$ sudo dpkg -l | grep -i python
输出例子
ii python2.7 2.7.3-0ubuntu3.4 Interactive high-level object-oriented language (version 2.7) ii python2.7-minimal 2.7.3-0ubuntu3.4 Minimal subset of the Python language (version 2.7) ii python-openssl 0.12-1ubuntu2.1 Python wrapper around the OpenSSL library ii python-pam 0.4.2-12.2ubuntu4 A Python interface to the PAM library
首先,我们运行dpkg -l列出你系统上安装的.deb包。接着,我们使用管道将输出结果传输给命令grep -i python,这一步可以简单解释为把结果传输给grep然后过滤出所有含有python的项,并返回结果。–i选项用于忽略大小写,因为 grep 是大小写敏感的。使用选项-i是个好习惯,除非你打算进行更细节的搜索。
2.搜索和过滤文件
grep还可以在一个或多个文件里用于搜索和过滤。让我们来看一个这样的情景:
你的Apache网页服务器出现了问题,你不得不从许多专业网站里找一个发帖询问。好心回复你的人让你粘贴上来你的/etc/apache2/sites-available/default-ssl文件内容。假如你能移除掉所有的注释行,那么对你,对帮你的人,以及所有阅读该文件的人,不是更容易发现问题吗?你当然可以很容易的做到!只需这样做就可以了:
$ sudo grep -v "#" /etc/apache2/sites-available/default-ssl
选项-v是告诉grep命令反转它的输出结果,意思就是不输出匹配的项,做相反的事,打印出所有不匹配的项。这个例子中,有#的是注释行(译注:其实这个命令并不准确,包含“#”的行不全是注释行。关于如何精确匹配注释行,可以了解更多的关于正则表达式的内容。)。
3.找出所有的mp3文件
grep命令对于过滤来自于标准输出的结果非常有用。例如,假设你的一个文件夹里面全是各种格式的音乐文件。你要找出艺术家jayZ的所有mp3格式的音乐文件,里面也不要有任何混合音轨。使用find命令再结合管道使用grep就可以完成这个魔法:
$ sudo find . -name ".mp3" | grep -i JayZ | grep -vi "remix"
在这个例子中,我们使用find命令打印出所有以.mp3为后缀名的文件,接着将其使用管道传递给grep -i过滤和打印出名字为“JayZ”的文件,再使用管道传送给grep -vi以便过滤掉含有“remix”的项。
35个Linux中find命令的实践例子
4.在搜索字符串前面或者后面显示行号
另外两个选项是-A和-B之间的切换,是用以显示匹配的行以及行号,分别控制在字符串前或字符串后显示的行数。Man页给出了更加详细的解释,我发现一个记忆的小窍门:-A=after、-B=before。
$ sudo ifconfig | grep -A 4 etho $ sudo ifconfig | grep -B 2 UP
5.在匹配字符串周围打印出行号
grep命令的-C选项和例4中的很相似,不过打印的并不是在匹配字符串的前面或后面的行,而是打印出两个方向都匹配的行(译注:同上面的记忆窍门一样:-C=center,以此为中心):
$ sudo ifconfig | grep -C 2 lo
6.计算匹配项的数目
这个功能类似于将grep输出的结果用管道传送给计数器(wc程序),grep内建的选项可以达到同样的目的:
$ sudo ifconfig | grep -c inet6
7.按给定字符串搜索文件中匹配的行号
当你在编译出错时需要调试时,grep命令的-n选项是个非常有用的功能。它能告诉你所搜索的内容在文件的哪一行:
$ sudo grep -n "main" setup.py
8.在所有目录里递归的搜索
假若你要在当前文件夹里搜索一个字符串,而当前文件夹里又有很多子目录,你可以指定一个-r选项以便于递归的搜索:
$ sudo grep -r “function” *
9.进行精确匹配搜索
传递-w选项给grep命令可以在字符串中进行精确匹配搜索(译注:包含要搜索的单词,而不是通配)。例如,像下面这样输入:
$ sudo ifconfig | grep -w “RUNNING”
将打印出含有引号内匹配项的行。另外,你还可以试一下这个:
$ sudo ifconfig | grep -w “RUN”
搜索这个匹配项时,若搜索的东西里面没有这样的一个单独的单词,将什么也不会返回。
10.在Gzip压缩文件中搜索
我们还要关注一下grep的衍生应用。第一个是zgrep,这个与zcat很相似,可以用于gzip压缩过的文件。它有与grep相似的命令选项,使用方式也一样:
$ sudo zgrep -i error /var/log/syslog.2.gz
11.在文件中匹配正则表达式
egrep是另一个衍生应用,代表着“扩展全局正则表达式”。它可以识别更多的正则表达式元字符,例如at + ? | 和()。在搜索源代码文件时,egrep是一个非常有用的工具,还有其他的一些零碎代码文件的搜索需要,使得这样的搜索能力成为必需。可以在grep命令中使用选项-E来启用它。
$ sudo grep -E
12.搜索一个固定匹配字符串
fgrep用于在一个文件或文件列表中搜索固定样式的字符串。功能与grep -F同。fgrep的一个通常用法为传递一个含有样式的文件给它:
$ sudo fgrep -f file_full_of_patterns.txt file_to_search.txt
这仅仅是grep命令的开始,你可能已经注意到,它对于实现各种各样的需求简直是太有用了。除了这种我们运行的这种只有一行的命令,grep还可以写成cron任务或者自动的shell脚本去执行。保持好奇心,试验一下man页的各个选项,为实现你的目的写出一些grep表达式吧。
