你知道V4L2 API及数据结构?
嵌入式技术
1333人已加入
  V4L2是V4L的升级版本,为linux下视频设备程序提供了一套接口规范。包括一套数据结构和底层V4L2驱动接口。
  1、常用的结构体在内核目录include/linux/videodev2.h中定义
  struct v4l2_requestbuffers //申请帧缓冲,对应命令VIDIOC_REQBUFS
  struct v4l2_capability //视频设备的功能,对应命令VIDIOC_QUERYCAP
  struct v4l2_input //视频输入信息,对应命令VIDIOC_ENUMINPUT
  struct v4l2_standard //视频的制式,比如PAL,NTSC,对应命令VIDIOC_ENUMSTD
  struct v4l2_format //帧的格式,对应命令VIDIOC_G_FMT、VIDIOC_S_FMT等
  struct v4l2_buffer //驱动中的一帧图像缓存,对应命令VIDIOC_QUERYBUF
  struct v4l2_crop //视频信号矩形边框
  v4l2_std_id //视频制式
  2、常用的IOCTL接口命令也在include/linux/videodev2.h中定义
  VIDIOC_REQBUFS //分配内存
  VIDIOC_QUERYBUF //把VIDIOC_REQBUFS中分配的数据缓存转换成物理地址
  VIDIOC_QUERYCAP //查询驱动功能
  VIDIOC_ENUM_FMT //获取当前驱动支持的视频格式
  VIDIOC_S_FMT //设置当前驱动的频捕获格式
  VIDIOC_G_FMT //读取当前驱动的频捕获格式
  VIDIOC_TRY_FMT //验证当前驱动的显示格式
  VIDIOC_CROPCAP //查询驱动的修剪能力
  VIDIOC_S_CROP //设置视频信号的矩形边框
  VIDIOC_G_CROP //读取视频信号的矩形边框
  VIDIOC_QBUF //把数据从缓存中读取出来
  VIDIOC_DQBUF //把数据放回缓存队列
  VIDIOC_STREAMON //开始视频显示函数
  VIDIOC_STREAMOFF //结束视频显示函数
  VIDIOC_QUERYSTD //检查当前视频设备支持的标准,例如PAL或NTSC。
  3、操作流程
  V4L2提供了很多访问接口,你可以根据具体需要选择操作方法。需要注意的是,很少有驱动完全实现了所有的接口功能。所以在使用时需要参考驱动源码,或仔细阅读驱动提供者
  的使用说明。
  下面列举出一种操作的流程,供参考。
  3.1 打开设备文件
  int fd = open(Devicename,mode);
  // Devicename:/dev/video0、/dev/video1 ……
  // Mode:O_RDWR [| O_NONBLOCK]
  如果使用非阻塞模式调用视频设备,则当没有可用的视频数据时,不会阻塞,而立刻返回。
  3.2 取得设备的capability
  struct v4l2_capability capability;
  int ret = ioctl(fd, VIDIOC_QUERYCAP, &capability);
  看看设备具有什么功能,比如是否具有视频输入特性。
  3.3 选择视频输入
  struct v4l2_input input;
  …… //初始化input
  int ret = ioctl(fd, VIDIOC_QUERYCAP, &input);
  一个视频设备可以有多个视频输入。如果只有一路输入,这个功能可以没有。
  3.4 检测视频支持的制式
  v4l2_std_id std;
  do {
  ret = ioctl(fd, VIDIOC_QUERYSTD, &std);
  } while (ret == -1 && errno == EAGAIN);
  switch (std)
  case V4L2_STD_NTSC:
  case V4L2_STD_PAL:
  3.5 设置视频捕获格式
  struct v4l2_format fmt;
  fmt.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_OUTPUT;
  fmt.fmt.pix.pixelformat = V4L2_PIX_FMT_UYVY;
  fmt.fmt.pix.height = height;
  fmt.fmt.pix.width = width;
  fmt.fmt.pix.field = V4L2_FIELD_INTERLACED;
  ret = ioctl(fd, VIDIOC_S_FMT, &fmt);
  if(ret)
  perror(“VIDIOC_S_FMT\n”);
  close(fd);
  return -1;
  3.6 向驱动申请帧缓存
  struct v4l2_requestbuffers req;
  if (ioctl(fd, VIDIOC_REQBUFS, &req) == -1)
  return -1;
  v4l2_requestbuffers结构中定义了缓存的数量,驱动会据此申请对应数量的视频缓存。多个缓存可以用于建立FIFO,来提高视频采集的效率。
  3.7 获取每个缓存的信息,并mmap到用户空间
  typedef struct VideoBuffer
  void *start;
  size_t length;
  } VideoBuffer;
  VideoBuffer* buffers = calloc( req.count, sizeof(*buffers) ); //申请 req.count 个内存
  struct v4l2_buffer buf;
  for (numBufs = 0; numBufs 《 req.count; numBufs++) //映射所有的缓存
  memset( &buf, 0, sizeof(buf) );
  buf.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
  buf.memory = V4L2_MEMORY_MMAP;
  buf.index = numBufs;
  if (ioctl(fd, VIDIOC_QUERYBUF, &buf) == -1)
  { //获取到对应index的缓存信息,此处主要利用length信息及offset信息来完成后面的mmap操作。
  return -1;
  buffers[numBufs].length = buf.length;
  // 转换成相对地址
  buffers[numBufs].start = mmap(NULL, buf.length, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, buf.m.offset);
  if (buffers[numBufs].start == MAP_FAILED)
  return -1;
  3.8 开始采集视频
  int buf_type= V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
  int ret = ioctl(fd, VIDIOC_STREAMON, &buf_type);
  3.9 取出FIFO缓存中已经采样的帧缓存
  memset(&buf,0,sizeof(buf));
  buf.type=V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
  buf.memory=V4L2_MEMORY_MMAP;
  buf.index=0; //此值由下面的ioctl返回
  if (ioctl(fd, VIDIOC_DQBUF, &buf) == -1)
  return -1;
  根据返回的buf.index找到对应的mmap映射好的缓存,取出视频数据。
  3.10 将刚刚处理完的缓冲重新入队列尾,这样可以循环采集
  if (ioctl(fd, VIDIOC_QBUF, &buf) == -1)
  return -1;
  3.11 停止视频的采集
  int ret = ioctl(fd, VIDIOC_STREAMOFF, &buf_type);
  3.12 关闭视频设备
  close(fd);
