驱动之路-高级字符设备驱动程序
嵌入式技术
1334人已加入
高级字符设备驱动在简单字符驱动的基础上添加ioctl方法、阻塞非阻塞读写、poll方法、和自动创建设备文件的功能。
一、重要知识点
1.ioctl
ioctl命令:使用4个字段定义一个ioctl命令,包括
type: 幻数,一般使用一个字符定义,在内核中唯一。
number: 序数。
direction: 数据传输方向,当不涉及数据传输时,此字段无效。
_IOC_NONE
_IOC_READ
_IOC_WRITE
“方向”字段的可能值。“读”和“写”是不同的位,可以用“OR”在一起指定读写。
_IOC(dir, type, size)
_IO(type,nr)
_IOR(type, nr, size)
_IOW(type, nr, size)
用于生产ioctl命令的宏
_IOC_DIR(cmd)
_IOC_TYPE(cmd)
_IOC_NR(cmd)
_IOC_SIZE(cmd)
用于解码ioctl命令的宏
intaccess_ok(int type, const void *addr, unsigned long size)
这个函数验证指向用户空间的指针是否可用,如果允许访问,access_ok返回非0值。
int put_user(datum, ptr)
int get_user(local, ptr)
int __put_user(datum, ptr)
int __get_user(local, ptr)
用于向(或从)用户空间保存(或获取)单个数据项的宏。传送的字节数目由sizeof(*ptr)决定。前两个要先调用access_ok,后两个(__put_user和__get_user)则假设access_ok已经被调用过了。
2.阻塞型I/O
typedef struct {/*…..*/} wait_queue_head_t
void init_waitqueue_head(wait_queue_head_t*queue)
DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(queue)
预先定义的Linux内核等待队列类型。wait_queue_head_t类型必须显示地初始化,初始化方法可以在运行时调用init_waitqueue_head,或在编译时DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD。
void wait_event((wait_queue_head_t q, intcondition)
int wait_event_interruptible(wait_queue_head_tq, int condition)
int wait_event_timeout(wait_queue_head_t q,int condition, int time)
int wait_event_interruptible_timeout(wait_queue_head_tq, int condition, int time)
使进程在指定的队列上休眠,直到给定的condition值为真。
void wake_up(struct wait_queue **q)
void wake_up_interruptible(structwait_queue **q)
这些函数唤醒休眠在队列q上的进程。_interruptible形式的函数只能唤醒可中断的进程。在实践中约定做法是在使用wait_event时用wake_up,而在使用wait_event_interruptible时使用wake_up_interruptible。
3.poll方法
poll方法分两步处理,第一步调用poll_wait指定等待队列,第二步返回是否可操作的掩码。
POLLIN表示设备可读的掩码,POLLRDORM表示数据可读的掩码。POLLOUT表示设备可写的掩码,POLLWRNORM表示数据可读的掩码。一般同时返回POLLIN和POLLRDORM或者POLLOUT和POLLWRNORM。
4.select系统调用
原型为intselect(int mafdp1, fd_set *restrict readfds, fd_set *restrict writefds, fd_set*restrict exceptfds, struct timeval *restrict tvptr)
返回值:就绪的描述符数,若超时则返回0,若出错则返回-1
void FD_ISSET(int fd, fd_set *fdset)
void FD_CLR(int fd, fd_set *fdset)
void FD_SET(int fd, fd_set *fdset)
void FD_ZERO(fd_set *fdset)
调用FD_ZERO将一个指定的fd_set变量的所有位设置为0。调用FD_SET设置一个fd_set变量指定位。调用FD_CLR则将一指定位清除。最后,调用FD_ISSET测试一指定位是否设置。
5.自动创建设备文件
struct class *class_create(struct module*owner, const char *name)
struct device *device_create(struct class*class, struct device *parent, dev_t devt, const char *fmt, ...)
通过这两个函数可以专门用来创建一个字符设备文件节点,class_create 第一个参数指定所有者,第二参数指定类得名字。class_device_create第一个参数指定第一个参数指定所要创建的设备所从属的类,第二个参数是这个设备的父设备,如果没有就指定为NULL,第三个参数是设备号,第四个参数是设备名称。
二、驱动代码
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define MEMDEV_MAJOR 251
#define MEMDEV_NUM 2
#define MEMDEV_SIZE 1024
//定义设备IOCTL命令
#define MEMDEV_IOC_MAGIC 'k'
#define MEMDEV_IOC_NR 2
#define MEMDEV_IOC_PRINT_IO(MEMDEV_IOC_MAGIC, 0)
#define MEMDEV_IOC_RD_IOR(MEMDEV_IOC_MAGIC, 1, int)
#define MEMDEV_IOC_WT_IOW(MEMDEV_IOC_MAGIC, 2, char)
struct mem_dev
unsignedint size;
char*data;
structsemaphore sem;
wait_queue_head_t  inque;
static int mem_major = MEMDEV_MAJOR;
struct cdev mem_cdev;
struct mem_dev *mem_devp;
bool havedata = false;
static int mem_open(struct inode *inode,struct file *filp)
structmem_dev *dev;
unsignedint num;
printk("mem_open.\n");
num= MINOR(inode->i_rdev);//获得次设备号
if(num> (MEMDEV_NUM -1))          //检查次设备号有效性
return-ENODEV;
dev= &mem_devp[num];
filp->private_data= dev; //将设备结构保存为私有数据
return0;
static int mem_release(struct inode *inode,struct file *filp)
printk("mem_release.\n");
return0;
static ssize_t mem_read(struct file *filp,char __user *buf, size_t size, loff_t *ppos)
intret = 0;
structmem_dev *dev;
unsignedlong p;
unsignedlong count;
printk("mem_read.\n");
dev= filp->private_data;//获得设备结构
count= size;
p= *ppos;
//检查偏移量和数据大小的有效性
if(p> MEMDEV_SIZE)
return0;
if(count> (MEMDEV_SIZE-p))
count= MEMDEV_SIZE - p;
if(down_interruptible(&dev->sem))//锁定互斥信号量
return-ERESTARTSYS;
while(!havedata)
up(&dev->sem);
if(filp->f_flags& O_NONBLOCK)
return-EAGAIN;
printk("readyto go sleep");
if(wait_event_interruptible(dev->inque,havedata))//等待数据
return-ERESTARTSYS;
return-ERESTARTSYS;
//读取数据到用户空间
if(copy_to_user(buf,dev->data+p, count)){
ret= -EFAULT;
printk("copyfrom user failed\n");
else{
*ppos+= count;
ret= count;
printk("read%ld bytes from dev\n", count);
havedata= false;//数据已经读出
up(&dev->sem);//解锁互斥信号量
returnret;
static ssize_t mem_write(struct file *filp,const char __user *buf, size_t size, loff_t *ppos)//注意:第二个参数和read方法不同
intret = 0;
structmem_dev *dev;
unsignedlong p;
unsignedlong count;
printk("mem_write.\n");
count= size;
p= *ppos;
if(p> MEMDEV_SIZE)
return0;
return-ERESTARTSYS;
if(copy_from_user(dev->data+p,buf, count)){
ret= -EFAULT;
else{
*ppos+= count;
ret= count;
printk("write%ld bytes to dev\n", count);
havedata= true;
wake_up_interruptible(&dev->inque);//唤醒等待数据的队列
returnret;
static loff_t mem_llseek(struct file *filp,loff_t offset, int whence)
intnewpos;
printk("mem_llseek.\n");
switch(whence)
case0://从文件头开始
newpos= offset;
break;
case1://从文件当前位置开始
newpos= filp->f_pos + offset;
break;
case2://从文件末尾开始
newpos= MEMDEV_SIZE - 1 + offset;
break;
default:
return-EINVAL;
if((newpos<0)|| (newpos>(MEMDEV_SIZE - 1)))
return-EINVAL;
filp->f_pos= newpos;
returnnewpos;
static int mem_ioctl(struct inode *inode,struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
interr = 0, ret = 0;
intioarg = 0;
charrdarg = '0';
//参数检查
if(_IOC_TYPE(cmd)!= MEMDEV_IOC_MAGIC)//参数类型检查
return-ENOTTY;
if(_IOC_NR(cmd)> MEMDEV_IOC_NR)//参数命令号检查
return-ENOTTY;
//用户空间指针有效性检查
if(_IOC_DIR(cmd)& _IOC_READ)
err= !access_ok(VERIFY_WRITE, (void __user *)arg, _IOC_SIZE(cmd));
elseif(_IOC_DIR(cmd) & _IOC_WRITE)
if(err)
return-ENOTTY;
//根据命令执行操作
switch(cmd)
case MEMDEV_IOC_PRINT:
printk("memdevioctl print excuting...\n");
break;
caseMEMDEV_IOC_RD:
ioarg= 1024;
ret  = __put_user(ioarg, (int *)arg);//用户空间向内核空间获得数据
printk("memdevioctl read excuting... \n");
break;
caseMEMDEV_IOC_WT:
ret= __get_user(rdarg, (char *)arg);//用户空间向内核空间传输数据
printk("memdevioctl write excuting... arg:%c\n", rdarg);
break;
default:
return-ENOTTY;
returnret;
static unsigned int mem_poll(struct file*filp, poll_table *wait)
structmem_dev *dev;
unsignedint mask = 0;
return-ERESTARTSYS;
poll_wait(filp,&dev->inque, wait);
if(havedata)
mask|= POLLIN | POLLRDNORM;//返回可读掩码
up(&dev->sem);//释放信号量
returnmask;
static const struct file_operationsmem_fops = {
.owner= THIS_MODULE,
.open= mem_open,
.write= mem_write,
.read= mem_read,
.release= mem_release,
.llseek= mem_llseek,
.ioctl= mem_ioctl,
.poll= mem_poll,
static int __init memdev_init(void)
intresult;
interr;
inti;
structclass *memdev_class;
//申请设备号
dev_tdevno = MKDEV(mem_major, 0);
if(mem_major)
result= register_chrdev_region(devno, MEMDEV_NUM, "memdev");//注意静态申请的dev_t参数和动态dev_t参数的区别
else{        //静态直接传变量,动态传变量指针
result= alloc_chrdev_region(&devno, 0, MEMDEV_NUM, "memdev");
mem_major= MAJOR(devno);
if(result< 0){
printk("can'tget major devno:%d\n", mem_major);
returnresult;
//注册设备驱动
cdev_init(&mem_cdev,&mem_fops);
mem_cdev.owner= THIS_MODULE;
err= cdev_add(&mem_cdev, MKDEV(mem_major, 0), MEMDEV_NUM);//如果有N个设备就要添加N个设备号
if(err)
printk("add cdev faild,err is%d\n", err);
//分配设备内存
mem_devp= kmalloc(MEMDEV_NUM*(sizeof(struct mem_dev)), GFP_KERNEL);
if(!mem_devp){
result = - ENOMEM;
goto fail_malloc;
memset(mem_devp,0, MEMDEV_NUM*(sizeof(struct mem_dev)));
for(i=0;i
mem_devp[i].size= MEMDEV_SIZE;
mem_devp[i].data= kmalloc(MEMDEV_SIZE, GFP_KERNEL);
memset(mem_devp[i].data,0, MEMDEV_SIZE);
init_MUTEX(&mem_devp[i].sem);//初始化互斥锁
//初始化等待队列
init_waitqueue_head(&mem_devp[i].inque);
//自动创建设备文件
memdev_class= class_create(THIS_MODULE, "memdev_driver");
device_create(memdev_class,NULL, MKDEV(mem_major, 0), NULL, "memdev0");
returnresult;
fail_malloc:
unregister_chrdev_region(MKDEV(mem_major,0), MEMDEV_NUM);
returnresult;
static void memdev_exit(void)
cdev_del(&mem_cdev);
unregister_chrdev_region(MKDEV(mem_major,0), MEMDEV_NUM);//注意释放的设备号个数一定要和申请的设备号个数保存一致
//否则会导致设备号资源流失
printk("memdev_exit\n");
module_init(memdev_init);
module_exit(memdev_exit);
MODULE_AUTHOR("Y-Kee");
MODULE_LICENSE("GPL");
