Linux0.11-进程控制块数据结构
嵌入式技术
1333人已加入
嵌入式Linux中文站收集整理Linux0.11版本内核学习笔记,本文分析了Linux进程控制模块的数据结构。
struct task_struct {
long state
//任务的运行状态(-1 不可运行,0 可运行(就绪),>0 已停止)。
long counter
// 任务运行时间计数(递减)(滴答数),运行时间片。
long priority
// 运行优先数。
任务开始运行时 counter=priority,
越大运行越长。
long signal
// 信号。是位图,每个比特位代表一种信号,信号值=位偏移值+1。
struct sigaction sigaction[32] // 信号执行属性结构,对应信号将要执行的操作和标志信息。
long blocked
// 进程信号屏蔽码(对应信号位图)。
int exit_code
// 任务执行停止的退出码,其父进程会取。
// 代码段地址。
unsigned long start_code
unsigned long end_code
// 代码长度(字节数)。
unsigned long end_data
// 代码长度 + 数据长度(字节数)。
unsigned long brk
// 总长度(字节数)。
unsigned long start_stack
// 堆栈段地址。
long pid
// 进程标识号(进程号)。
long father
// 父进程号。
long pgrp
// 父进程组号。
long session
// 会话号。
long leader
// 会话首领。
unsigned short uid
// 用户标识号(用户 id)。
unsigned short euid
// 有效用户 id。
unsigned short suid
// 保存的用户 id。
unsigned short gid
// 组标识号(组 id)。
unsigned short egid
// 有效组 id。
unsigned short sgid
// 保存的组 id。
long alarm
// 报警定时值(滴答数)。
long utime
// 用户态运行时间(滴答数)。
long stime
// 系统态运行时间(滴答数)。
long cutime
// 子进程用户态运行时间。
long cstime
// 子进程系统态运行时间。
long start_time
// 进程开始运行时刻。
unsigned short used_math
// 标志:是否使用了协处理器。
int tty
// 进程使用 tty 的子设备号。-1 表示没有使用。
unsigned short umask
// 文件创建属性屏蔽位。
struct m_inode * pwd
// 当前工作目录 i 节点结构。
struct m_inode * root
// 根目录 i 节点结构。
struct m_inode * executable // 执行文件 i 节点结构。
unsigned long close_on_exec // 执行时关闭文件句柄位图标志。(参见 include/fcntl.h)
struct file * filp[NR_OPEN] // 文件结构指针表,最多 32 项。表项号即是文件描述符的值。
struct desc_struct ldt[3] // 任务局部描述符表。0-空,1-代码段 cs,2-数据和堆栈段 ds&ss。
struct tss_struct tss
// 进程的任务状态段信息结构。
struct task_struct {long state//任务的运行状态(-1 不可运行,0 可运行(就绪),>0 已停止)。long counter// 任务运行时间计数(递减)(滴答数),运行时间片。long priority// 运行优先数。任务开始运行时 counter=priority,越大运行越长。long signal// 信号。是位图,每个比特位代表一种信号,信号值=位偏移值+1。struct sigaction sigaction[32] // 信号执行属性结构,对应信号将要执行的操作和标志信息。long blocked// 进程信号屏蔽码(对应信号位图)。int exit_code// 任务执行停止的退出码,其父进程会取。// 代码段地址。unsigned long start_codeunsigned long end_code// 代码长度(字节数)。unsigned long end_data// 代码长度 + 数据长度(字节数)。unsigned long brk// 总长度(字节数)。unsigned long start_stack// 堆栈段地址。long pid// 进程标识号(进程号)。long father// 父进程号。long pgrp// 父进程组号。long session// 会话号。long leader// 会话首领。unsigned short uid// 用户标识号(用户 id)。unsigned short euid// 有效用户 id。unsigned short suid// 保存的用户 id。unsigned short gid// 组标识号(组 id)。unsigned short egid// 有效组 id。unsigned short sgid// 保存的组 id。long alarm// 报警定时值(滴答数)。long utime// 用户态运行时间(滴答数)。long stime// 系统态运行时间(滴答数)。long cutime// 子进程用户态运行时间。long cstime// 子进程系统态运行时间。long start_time// 进程开始运行时刻。unsigned short used_math// 标志:是否使用了协处理器。int tty// 进程使用 tty 的子设备号。-1 表示没有使用。unsigned short umask// 文件创建属性屏蔽位。struct m_inode * pwd// 当前工作目录 i 节点结构。struct m_inode * root// 根目录 i 节点结构。struct m_inode * executable // 执行文件 i 节点结构。unsigned long close_on_exec // 执行时关闭文件句柄位图标志。(参见 include/fcntl.h)struct file * filp[NR_OPEN] // 文件结构指针表,最多 32 项。表项号即是文件描述符的值。struct desc_struct ldt[3] // 任务局部描述符表。0-空,1-代码段 cs,2-数据和堆栈段 ds&ss。struct tss_struct tss// 进程的任务状态段信息结构。};
其中的 m_inode数据结构如下
struct m_inode {
unsigned short i_mode;
unsigned short i_uid;
unsigned long i_size;
unsigned long i_mtime;
unsigned char i_gid;
unsigned char i_nlinks;
unsigned short i_zone[9];
/* these are in memory also */
struct task_struct * i_wait;
unsigned long i_atime;
unsigned long i_ctime;
unsigned short i_dev;
unsigned short i_num;
unsigned short i_count;
unsigned char i_lock;
unsigned char i_dirt;
unsigned char i_pipe;
unsigned char i_mount;
unsigned char i_seek;
unsigned char i_update;
struct m_inode {unsigned short i_mode;unsigned short i_uid;unsigned long i_size;unsigned long i_mtime;unsigned char i_gid;unsigned char i_nlinks;unsigned short i_zone[9];/* these are in memory also */struct task_struct * i_wait;unsigned long i_atime;unsigned long i_ctime;unsigned short i_dev;unsigned short i_num;unsigned short i_count;unsigned char i_lock;unsigned char i_dirt;unsigned char i_pipe;unsigned char i_mount;unsigned char i_seek;unsigned char i_update;};
