学会用core dump调试程序错误
嵌入式技术
1335人已加入
最来在项目中遇到大型程序出现SIGSEGV ,一直不知道用core dump工具来调试程序,花了近一周的时间,才定位问题,老大很生气,后果很严重,呵呵,事后仔细学习了这块的知识,了解一点core dump的知识。
在使用半导体作为内存的材料前,人类是利用线圈当作内存的材料(发明者为王安),线圈就叫作core ,用线圈做的内存就叫作“core memory”。(线圈的单词应该是coil,呵呵)如今,半导体工业澎勃发展,已经没有人用线圈当内存了,不过,在许多情况下,人们还是把内存叫作“core”。 所以注意了:这里的core不是核心,而是内存。不过结合实际来看,好像也有点“内核所占内存”的意思。
      core dump又是什么东东? 我们在开发(或使用)一个程序时,最怕的就是程序莫明其妙地挂掉。虽然系统没事,但我们下次仍可能遇到相同的问题。于是,这时操作系统就会把程序挂掉时的 内存内容写入一个叫做core的文件里(这个写入的动作就叫dump,dump的英语意思是垃圾、倾倒。从这里来看,这些内存的内容是程序错误运行的结果,所以算是垃圾,把他弄出来就好比从大的内存池里“倾倒”。),以便于我们调试。这个过程,因此叫做core dump。
1. 在嵌入式系统中,有时core dump直接从串口打印出来,结合objdump查找ra和epa地址,运用栈回溯,可以找到程序出错的地方。
2. 在一般Linux系统中,默认是不会产生core dump文件的,通过ulimit -c来查看core dump文件的大小,一般开始是0,可以设置core文件大小,ulimit -c 1024(kbytes单位)或者ulimit -c unlimited。
3. core dump文件输出设置,一般默认是当前目录,可以在/proc/sys/kernel中找到core-user-pid,通过
echo "1" > /proc/sys/kernel/core-user-pid使core文件名加上pid号,还可以用
mkdir -p /root/corefile
echo "/root/corefile/core-%e-%p-%t" > /proc/sys/kernel/core-pattern控制core文件保存位置和文件名格式。
以下是参数列表:
    %p - insert pid into filename 添加pid
    %u - insert current uid into filename 添加当前uid
    %g - insert current gid into filename 添加当前gid
    %s - insert signal that caused the coredump into the filename 添加导致产生core的信号
    %t - insert UNIX time that the coredump occurred into filename 添加core文件生成时的unix时间
    %h - insert hostname where the coredump happened into filename 添加主机名
    %e - insert coredumping executable name into filename 添加命令名
4. 用gdb查看core文件:
下面我们可以在发生运行时信号引起的错误时发生core dump了.编译时加上-g
发生core dump之后, 用gdb进行查看core文件的内容, 以定位文件中引发core dump的行.
gdb [exec file] [core file]
如:
gdb ./test test.core
在进入gdb后, 用bt命令查看backtrace以检查发生程序运行到哪里, 来定位core dump的文件行.
5. 给个例子
test.c
void a()
char *p = NULL;
printf("%d/n", *p);
int main()
a();
return 0;
编译 gcc -g -o test test.c
运行 ./test
报segmentation fault(core dump)
gdb ./test test.core如果生成的是test.core.
