Linux IPC POSIX 信号量
嵌入式技术
1330人已加入
模型
#include#include#includesem_open() //初始化并打开有名信号量sem_init() //创建/获得无名信号量sem_wait()/sem_trywait()/sem_timedwait()/sem_post()/sem_getvalue() //操作信号量sem_close() //退出有名信号量sem_unlink() //销毁有名信号量sem_destroy() //销毁无名信号量
sem_open()
//创建/打开一个有名信号量,成功返回新信号量的地址,失败返回SEM_FAILED设errno// //#define SEM_FAILED ((sem_t *) 0//#define SEM_VALUE_MAX (2147483647)//Link with -pthread.sem_t *sem_open(const char *name, int oflag);sem_t *sem_open(const char *name, int oflag, mode_t mode, unsigned int value);
oflag
O_CREAT如果信号量不存在就创建信号量,信号量的UID被设为调用进程的effective UID,GID被设为调用程序的GID,可以在mode指定权限O_EXCL和O_CREAT连用,确保可以创建新的信号量,如果已存在就报错value :配合O_CREAT使用,设置信号量的初始值
sem_init()
//初始化无名信号量,成功返回0,失败返回-1设errno//Link with -pthread.int sem_init(sem_t *sem, int pshared, unsigned int value);
sem 创建无名信号量的指针
pthread指定信号量是在线程间使用还是进程间使用
0表示信号量在一个进程内的线程间使用,此时信号量应该分配的在线程可见的内存区域(eg,全局区,BSS段,堆区)
非0表示信号量在进程间使用,此时信号量应该分配在共享内存里,If pshared !=0,
//Link with -pthread.//成功返回降低后的信号量的值,失败返回-1设errno//试图占用信号量,如果信号量值>0,就-1,如果已经=0,就block,直到>0int sem_wait(sem_t *sem);//试图占用信号量,如果信号量已经=0,立即报错int sem_trywait(sem_t *sem);//试图占用信号量//如果信号量=0,就block abs_timeout那么久,从 Epoch, 1970-01-01 00:00:00 +0000 (UTC).开始按纳秒计//如果时间到了信号量还没>0,报错int sem_timedwait(sem_t *sem, const struct timespec *abs_timeout);
struct timespec { time_t tv_sec; /* Seconds */ long tv_nsec; /* Nanoseconds [0 .. 999999999] */};
sem_post()
//归还信号量,成功返回0,失败返回-1设errno//Link with -pthread.int sem_post(sem_t *sem);
sem_getvalue()
//获得信号量sem的当前的值,放到sval中。如果有线程正在block这个信号量,sval可能返回两个值,0或“-正在block的线程的数目”,Linux返回0//成功返回0,失败返回-1设errno//Link with -pthread.int sem_getvalue(sem_t *sem, int *sval);
sem_close()
//关闭有名信号量,成功返回0,失败返回-1设errno//Link with -pthread.int sem_close(sem_t *sem);
sem_unlink()
//试图销毁信号量,一旦所有占用该信号量的进程都关闭了该信号量,那么就会销毁这个信号量//成功返回0,失败返回-1设errno//Link with -pthread.int sem_unlink(const char *name);
sem_destroy()
//销毁信号量,成功返回0,失败返回-1设errno//Link with -pthread.int sem_destroy(sem_t *sem);
