使用 GDB 调试多进程程序
嵌入式技术
1335人已加入
GDB 是 linux 系统上常用的 c/c++ 调试工具,功能十分强大。对于较为复杂的系统,比如多进程系统,如何使用 GDB 调试呢?考虑下面这个三进程系统:
进程
Proc2 是 Proc1 的子进程,Proc3 又是 Proc2 的子进程。如何使用 GDB 调试 proc2 或者 proc3 呢?
实际上,GDB 没有对多进程程序调试提供直接支持。例如,使用GDB调试某个进程,如果该进程fork了子进程,GDB会继续调试该进程,子进程会不受干扰地运行下去。如果你事先在子进程代码里设定了断点,子进程会收到SIGTRAP信号并终止。那么该如何调试子进程呢?其实我们可以利用GDB的特点或者其他一些辅助手段来达到目的。此外,GDB 也在较新内核上加入一些多进程调试支持。
接下来我们详细介绍几种方法,分别是 follow-fork-mode 方法,attach 子进程方法和 GDB wrapper 方法。
follow-fork-mode
在2.5.60版Linux内核及以后,GDB对使用fork/vfork创建子进程的程序提供了follow-fork-mode选项来支持多进程调试。
follow-fork-mode的用法为:
set follow-fork-mode [parent|child]
  • parent: fork之后继续调试父进程,子进程不受影响。
  • child: fork之后调试子进程,父进程不受影响。
因此如果需要调试子进程,在启动gdb后:
(gdb) set follow-fork-mode child
并在子进程代码设置断点。
此外还有detach-on-fork参数,指示GDB在fork之后是否断开(detach)某个进程的调试,或者都交由GDB控制:
set detach-on-fork [on|off]
  • on: 断开调试follow-fork-mode指定的进程。
  • off: gdb将控制父进程和子进程。follow-fork-mode指定的进程将被调试,另一个进程置于暂停(suspended)状态。
注意,最好使用GDB 6.6或以上版本,如果你使用的是GDB6.4,就只有follow-fork-mode模式。
follow-fork-mode/detach-on-fork的使用还是比较简单的,但由于其系统内核/gdb版本限制,我们只能在符合要求的系统上才能使用。而且,由于follow-fork-mode的调试必然是从父进程开始的,对于fork多次,以至于出现孙进程或曾孙进程的系统,例如上图3进程系统,调试起来并不方便。
Attach子进程
众所周知,GDB有附着(attach)到正在运行的进程的功能,即attach 命令。因此我们可以利用该命令attach到子进程然后进行调试。
例如我们要调试某个进程RIM_Oracle_Agent.9i,首先得到该进程的pid
[root@tivf09 tianq]# ps -ef|grep RIM_Oracle_Agent.9i nobody 6722 6721 0 05:57 ? 00:00:00 RIM_Oracle_Agent.9i root 7541 27816 0 06:10 pts/3 00:00:00 grep -i rim_oracle_agent.9i
通过pstree可以看到,这是一个三进程系统,oserv是RIM_Oracle_prog的父进程,RIM_Oracle_prog又是RIM_Oracle_Agent.9i的父进程。
[root@tivf09 root]# pstree -H 6722
通过 pstree 察看进程
启动GDB,attach到该进程
用 GDB 连接进程
现在就可以调试了。一个新的问题是,子进程一直在运行,attach上去后都不知道运行到哪里了。有没有办法解决呢?
一个办法是,在要调试的子进程初始代码中,比如main函数开始处,加入一段特殊代码,使子进程在某个条件成立时便循环睡眠等待,attach到进程后在该代码段后设上断点,再把成立的条件取消,使代码可以继续执行下去。
至于这段代码所采用的条件,看你的偏好了。比如我们可以检查一个指定的环境变量的值,或者检查一个特定的文件存不存在。以文件为例,其形式可以如下:
void debug_wait(char *tag_file) { while(1) { if (tag_file存在) 睡眠一段时间; else break; } }
当attach到进程后,在该段代码之后设上断点,再把该文件删除就OK了。当然你也可以采用其他的条件或形式,只要这个条件可以设置/检测即可。
Attach进程方法还是很方便的,它能够应付各种各样复杂的进程系统,比如孙子/曾孙进程,比如守护进程(daemon process),唯一需要的就是加入一小段代码。
GDB wrapper
很多时候,父进程 fork 出子进程,子进程会紧接着调用 exec族函数来执行新的代码。对于这种情况,我们也可以使用gdb wrapper 方法。它的优点是不用添加额外代码。
其基本原理是以gdb调用待执行代码作为一个新的整体来被exec函数执行,使得待执行代码始终处于gdb的控制中,这样我们自然能够调试该子进程代码。
还是上面那个例子,RIM_Oracle_prog fork出子进程后将紧接着执行RIM_Oracle_Agent.9i的二进制代码文件。我们将该文件重命名为RIM_Oracle_Agent.9i.binary,并新建一个名为RIM_Oracle_Agent.9i的shell脚本文件,其内容如下:
[root@tivf09 bin]# mv RIM_Oracle_Agent.9i RIM_Oracle_Agent.9i.binary [root@tivf09 bin]# cat RIM_Oracle_Agent.9i #!/bin/sh gdb RIM_Oracle_Agent.binary
当fork的子进程执行名为RIM_Oracle_Agent.9i的文件时,gdb会被首先启动,使得要调试的代码处于gdb控制之下。
新的问题来了。子进程是在gdb的控制下了,但还是不能调试:如何与gdb交互呢?我们必须以某种方式启动gdb,以便能在某个窗口/终端与gdb交互。具体来说,可以使用xterm生成这个窗口。
xterm是X window系统下的模拟终端程序。比如我们在Linux桌面环境GNOME中敲入xterm命令:
xterm
就会跳出一个终端窗口:
终端
如果你是在一台远程linux服务器上调试,那么可以使用VNC(Virtual Network Computing) viewer从本地机器连接到服务器上使用xterm。在此之前,需要在你的本地机器上安装VNC viewer,在服务器上安装并启动VNC server。大多数linux发行版都预装了vnc-server软件包,所以我们可以直接运行vncserver命令。注意,第一次运行vncserver时会提示输入密码,用作VNC viewer从客户端连接时的密码。可以在VNC server机器上使用vncpasswd命令修改密码。
[root@tivf09 root]# vncserver New 'tivf09:1 (root)' desktop is tivf09:1 Starting applications specified in /root/.vnc/xstartup Log file is /root/.vnc/tivf09:1.log [root@tivf09 root]# [root@tivf09 root]# ps -ef|grep -i vnc root 19609 1 0 Jun05 ? 00:08:46 Xvnc :1 -desktop tivf09:1 (root) -httpd /usr/share/vnc/classes -auth /root/.Xauthority -geometry 1024x768 -depth 16 -rfbwait 30000 -rfbauth /root/.vnc/passwd -rfbport 5901 -pn root 19627 1 0 Jun05 ? 00:00:00 vncconfig -iconic root 12714 10599 0 01:23 pts/0 00:00:00 grep -i vnc [root@tivf09 root]#
Vncserver是一个Perl脚本,用来启动Xvnc(X VNC server)。X client应用,比如xterm,VNC viewer都是和它通信的。如上所示,我们可以使用的DISPLAY值为tivf09:1。现在就可以从本地机器使用VNC viewer连接过去:
VNC viewer:输入服务器
输入密码:
VNC viewer:输入密码
登录成功,界面和服务器本地桌面上一样:
VNC viewer
下面我们来修改RIM_Oracle_Agent.9i脚本,使它看起来像下面这样:
#!/bin/sh export DISPLAY=tivf09:1.0; xterm -e gdb RIM_Oracle_Agent.binary
如果你的程序在exec的时候还传入了参数,可以改成:
#!/bin/sh export DISPLAY=tivf09:1.0; xterm -e gdb --args RIM_Oracle_Agent.binary $@
最后加上执行权限
[root@tivf09 bin]# chmod 755 RIM_Oracle_Agent.9i
现在就可以调试了。运行启动子进程的程序:
[root@tivf09 root]# wrimtest -l 9i_linux Resource Type : RIM Resource Label : 9i_linux Host Name : tivf09 User Name : mdstatus Vendor : Oracle Database : rim Database Home : /data/oracle9i/920 Server ID : rim Instance Home : Instance Name : Opening Regular Session...
程序停住了。从VNC viewer中可以看到,一个新的gdb xterm窗口在服务器端打开了
gdb xterm 窗口
[root@tivf09 root]# ps -ef|grep gdb nobody 24312 24311 0 04:30 ? 00:00:00 xterm -e gdb RIM_Oracle_Agent.binary nobody 24314 24312 0 04:30 pts/2 00:00:00 gdb RIM_Oracle_Agent.binary root 24326 10599 0 04:30 pts/0 00:00:00 grep gdb
运行的正是要调试的程序。设置好断点,开始调试吧!
注意,下面的错误一般是权限的问题,使用 xhost 命令来修改权限:
xterm 错误
[root@tivf09 bin]# export DISPLAY=tivf09:1.0 [root@tivf09 bin]# xhost + access control disabled, clients can connect from any host
xhost + 禁止了访问控制,从任何机器都可以连接过来。考虑到安全问题,你也可以使用xhost + <你的机器名>。
小结
上述三种方法各有特点和优劣,因此适应于不同的场合和环境:
  • follow-fork-mode方法:方便易用,对系统内核和GDB版本有限制,适合于较为简单的多进程系统
  • attach子进程方法:灵活强大,但需要添加额外代码,适合于各种复杂情况,特别是守护进程
  • GDB wrapper方法:专用于fork+exec模式,不用添加额外代码,但需要X环境支持(xterm/VNC)。
  • 相关推荐
