基于bootsplash嵌入式linux启动画面定制
嵌入式技术
1335人已加入
  在基于linux的嵌入式仿真平台研发中,终端的美观和可定制是个重要的问题。开机时滚动在屏幕上的字符串和单调的penguin图标,使嵌入式设备仍然脱离不了pc的痕迹,linux控制台上单调的“白纸黑字”型表现方式可谓大煞风景。改造linux控制台使之美观可定制地展示开机信息和logo成为基于嵌入式linux应用的一项重要工作。
  开源项目bootsplash(http://www.bootsplash.org/)为解决这个问题提供了一个完美的解决方案。Boot-splash通过对内核打补丁来改变linux framebuffer控制台对图像显示的支持。通过用户空间程式来定制启动logo、设定控制台背景和显隐启动时的字符信息,甚至能够支持开机画面的动画显示。本文介绍利用splashboot打造启动画面的解决方案,涉及内核补丁、用户空间配置等方面的具体工作。
  1 内核补丁和控制工具
  1.1 支持bootsplash的内核补丁
  针对不同的内核版本,bootsplash站点上给出了相应的内核补丁。我们所使用的内核版本为2.4.23,下载并给内核打上补丁:
  cd /usr/src/linux
  make mrproper
  patch -Np1 -i ../bootsplash-3.0.7-2.4.23.diff
  重新编译内核:
  make menuconfig
  选上如下的几个参数:
  Code maturity level options --->
  Prompt for development and/or incomplete code/drivers
  Block devices ---> RAM disk support
  Block devices ---> Initial RAM disk (initrd) support
  Console drivers ---> Video mode selection support
  Console drivers ---> Frame-buffer support --->
  Support for frame buffer devices
  VESA VGA graphics console
  Use splash screen instead of boot logo
  然后编译内核:
  make dep && make bzImage
  再把生成的内核拷贝到/boot下:
  cp arch/i386/boot/bzImage /boot/linux-bootsplash
  这样我们得到的新内核bzImage就是支持bootsplash的内核了,剩下的工作就是对bootsplash的定制了。
  1.2 安装用户空间程式
  下载bootsplash工具,解压安装:
  tar ?zxf bootsplash-3.0.7.tar.gz
  cd  bootsplash-3.0.7/Utilities
  make
  cp fbresolution fbmngplay fbtruetype splash /sbin/
  这样完成了对用户空间工具的安装,其实bootsplash分别利用如下的四个程式:splash程式是将需要在framebuffer下显示的图片资源制作成启动ram盘的工具;fbmngplay读mng文档,播放动画;fbtruetype显示truetype字体;fbresolution检查分辨率。后面提到的脚本,只是以不同参数来读取配置文档,调用上面的这几个程式。
  2 开机LOGO的定制
  2.1 配置splash屏幕的主题
  前面安装好的splash用户空间程式中有一个程式splash,他需要一个配置文档来指明使用哪个图片、要不要隐藏文本信息的输出等。能够看出“theme”就是splash工具需要的配置文档、图片和其他所需要的文档的集合。有很多已准备好的theme可供挑选,我们也能够定制theme。为了方便起见,我们下载theme-Linux.tar.bz2并以他为theme。
  建立目录/etc/bootsplash/themes,解压Theme- Linux.tar.bz2到这个目录下,现在的目录结构应该是:
/etc/bootsplash/themes/Linux
  读者朋友能够看看该目录下的bootsplash-1024x768.cfg来观察配置文档的格式。这个简单的文档包含的选项不多,事实上他只是清楚地表明应该显示哪幅图片、控制台显示文本的颜色和背景色连同文本信息输出的位置区域。另外,不要忘了他还能够分别指定verbose和silent模式下显示文档的位置。Silent模式禁止显示启动信息,代之以一个可选的进度条(这需要关于A外包脚本的更多配置)。基于这个配置文档,您能够自己修改以显示自己喜欢的图片和采用自己喜欢的模式。
  2.2 利用splash小工具安装splash主题到initrd
  在系统启动的早期阶段,内核还不能读写硬盘。这个阶段要显示图片,那么图片放在什么地方那?答案是把图片写到ramdisk里,这样在启动的时候才能读到,因为这时候还没有加载分区呢。当然不用担心initrd的制作,splash小工具能轻松搞定。Splash小工具能根据基于您选择的配置文档(theme)来自动产生一个initrd。所要做的就是执行如下命令:
  splash -s -f /etc/bootsplash/themes/arch/config /arch-1024-boot.cfg  /boot/initrd.splash
  生成的initrd.splash就是个新的initrd。在GRUB或LILO中加入他就能够了。
  按如下的方法修改GRUB或LILO:
  在GRUB中加入或修改下面的行:
  kernel (hd0,3)/boot/vmlinuz−2.4.21−melenas root=/dev/hda4 vga=791 splash=silent
  initrd (hd0,3)/boot/initrd.splash
  在LILO中加入或修改下面的行:
  vga=791
  initrd=/boot/initrd.splash
  append="splash=silent"
  来看看这几行的意义:
  vga=791: boot splash 将在1024x768 分辨率和65000 色 (16 位色)下显示。Framebuffer的设定要根据我们所使用的theme的分辨率和颜色深度来选择。
  splash=silent: 在silent模式下显示boot splash. 假如您希望用vebose模式,只需删除此行即可。Verbose模式是缺省模式。
  initrd=/boot/initrd.splash: 这行将initrd.splash调入启动ram盘(图片存于其中)。
  更新LILO或GRUB后,就能够看到精美的启动画面。
  3 启动进度条的显示
  首先我们要弄清楚小工具程式progress(他是和splash程式一起拷到/sbin目录下的)。progress能够在framebuffer 设备(默认情况下是/dev/fb0)上画四边形。不带任何参数运行progress,我们能够看到该程式的可选参数列表,我们感兴趣的几个参数是:
  x: 四边形起始点的x坐标
  y: 四边形起始点的y坐标
  dx: 四边形的宽度
  dy: 四边形的高度
  color: 四边形的颜色。这是个16进制数,于web页上表示颜色的一致。
  举例说明之:
  progress 0 0 512 384 FFFFFF
  将会在屏幕左上角画一个白色的四边形,这个四边形占据四分之一屏幕。
  progress 256 192 521 384 FCD192
  将会在屏幕正中间位置画一个黄色的四边形。
  看这些例子的效果应该在tty终端上运行,不要在Konsole 或xterm window上看效果。
  搞清楚progress的用法后,我们来看怎么把他和系统启动联系起来。通过分析Debian的启动代码,我们能够看出:他的启动脚本在每次启动完一个服务程式(xfs, cron, samba 或其他服务程式)后使用progress程式来在指定位置画指定大小的四边形。在Debian中启动脚本有两个:先执行/etc/init.d/rcS然后执行 /etc/init.d/rc。下面研究一下/etc/init.d/rcS代码,注意这个脚本一次调用各个rulevel下的脚本。我们在其中加入画四边形的代码,加入的代码用加黑表示:
  # 初始化变量j
  # j 为进度条的宽度
  j=20
  for i in /etc/rcS.d/S??*
  do
  [ ! −f "$i" ] &continue
  # 进度条开始
  # 确保进度条宽度不超出范围
  if ((j  /tmp/boots
  mv /tmp/boots /etc/init.d/rc
  chmod 755 /etc/init.d/rc
  上面的代码很清楚,获得j的值,在第二个脚本文档rc中寻找字符串“danger_var=…”并把他修改为 “danger_var=结束时的j值”,把修改后的文档另存为/tmp/boots,然后重命名为/etc/init.d/rc并改变执行权限。
  假如选用danger_var作为变量名来传递位置值,那么注意在其他启动脚本中不能出现名字冲突。
  现在,重启电脑,能够享受美丽的开机进度条了。
  4 结论
  通过开源项目bootsplash提供的内核补丁和各种用户空间工具,能够实现对FrameBuffer下的控制台美化和定制。这对于嵌入式仿真环境平台的研发有着重要的意义,使得嵌入式仿真环境平台从一定程度上减少PC的痕迹,成为个性化和高度可定制的平台。
  • 相关推荐
