嵌入式Linux内核时钟初始化问题
嵌入式技术
1335人已加入
内核版本:Linux 2.6.18
平台: FOR ARM
搞清RTC在kernel内的作用:
linux系统有两个时钟:一个是由主板电池驱动的“Real Time Clock”也叫做RTC或者叫CMOS时钟,
硬件时钟。当操作系统关机的时候,用这个来记录时间,但是对于运行的系统是不用这个时间的。
另一个时间是 “System clock”也叫内核时钟或者软件时钟,是由软件根据时间中断来进行计数的,
内核时钟在系统关机的情况下是不存在的,所以,当操作系统启动的时候,内核时钟是要读取RTC时间
来进行时间同步。并且在系统关机的时候将系统时间写回RTC中进行同步。
如前所述,Linux内核与RTC进行互操作的时机只有两个:
1) 内核在启动时从RTC中读取启动时的时间与日期;
2) 内核在需要时将时间与日期回写到RTC中。
系统启动时,内核通过读取RTC来初始化内核时钟,又叫墙上时间,该时间放在xtime变量中。
The current time of day (the wall time) is defined in kernel/timer.c:
struct timespec xtime;
The timespec data structure is defined in as:
struct timespec {
        time_t tv_sec;               /* seconds */
        long tv_nsec;                /* nanoseconds */
问题1:系统启动时在哪读取RTC的值并设置内核时钟进行时间同步的呢?
最有可能读取RTC设置内核时钟的位置应该在arch/arm/kernel/time.c里的time_init函数内.
time.c为系统的时钟驱动部分.time_init函数会在系统初始化时,由init/main.c里的start_kernel函数内调用.X86架构就是在这里读RTC值并初始化系统时钟xtime的.
ARM架构的time_init代码如下:
/* arch/arm/kernel/time.c */
void __init time_init(void)
 if (system_timer->offset == NULL)
  system_timer->offset = dummy_gettimeoffset;
 system_timer->init();
#ifdef CONFIG_NO_IDLE_HZ
 if (system_timer->dyn_tick)
  system_timer->dyn_tick->lock = SPIN_LOCK_UNLOCKED;
#endif
上面system_timer->init()实际执行的是时钟驱动体系架构相关(具体平台)部分定义的init函数,若是s3c2410平台,则执行的为arch/arm/mach-s3c2410/time.c里定义的s3c2410_timer_init函数.不过s3c2410_timer_init()也没有读RTC的代码.整个时钟驱动初始化的过程大致就执行这些代码.
既然在系统时钟驱动初始化的过程中没有读RTC值并设置内核时钟,那会在哪设置呢?
我搜了一下,发现内核好象只有在arch/cris/kernel/time.c里有RTC相关代码,如下:
/* arch/cris/kernel/time.c */
/* grab the time from the RTC chip */
//读RTC的函数
unsigned long get_cmos_time(void)
unsigned int year, mon, day, hour, min, sec;
sec = CMOS_READ(RTC_SECONDS);
min = CMOS_READ(RTC_MINUTES);
hour = CMOS_READ(RTC_HOURS);
day = CMOS_READ(RTC_DAY_OF_MONTH);
mon = CMOS_READ(RTC_MONTH);
return mktime(year, mon, day, hour, min, sec);
这个函数会在update_xtime_from_cmos内被调用:
void update_xtime_from_cmos(void)
if(have_rtc) {
  xtime.tv_sec = get_cmos_time();
  xtime.tv_nsec = 0;
另外还有设置rtc的函数
int set_rtc_mmss(unsigned long nowtime); /* write time into RTC chip */
不过我加了printk测试了一下,好象arch/cris/kernel/time.c这个文件和这两个函数只是适用与X86?
ARM平台启动时并不走这边.因此执行不到这些函数。
那ARM平台启动时,系统是在哪读RTC的值并对内核时钟(WallTime)进行初始化的呢?
已解决:
嵌入式Linux内核(ARM)是在系统启动时执行/etc/init.d/hwclock.sh脚本,这个脚本会调用hwclock小程序读取RTC的值并设置系统时钟。
(换句话说,这要取决于你制作的文件系统里是否有这样的脚本)
/* /etc/init.d/hwclock.sh */
DAEMON1=/sbin/hwclock
start() {
    local RET ERROR=
    [ ! -f /etc/adjtime ] &&  echo "0.0 0 0.0" > /etc/adjtime
    log_status_msg "Setting the System Clock using the Hardware Clock as reference..." -n
    # Copies Hardware Clock time to System Clock using the correct
    # timezone for hardware clocks in local time, and sets kernel
    # timezone. DO NOT REMOVE.
    [ "$HWCLOCKACCESS" != no ] && $DAEMON1 --hctosys $GMT $BADYEAR
    # Now that /usr/share/zoneinfo should be available,
    # announce the local time.
    log_status_msg "System Clock set. Local time: `date`"
    log_status_msg ""
    return 0
hwclock最先读取的设备文件是 /dev/rtc  ,busybox里面的hwclock是这样实现的:
static int xopen_rtc(int flags)
 int rtc;
 if (!rtcname) {
  rtc = open("/dev/rtc", flags);
  if (rtc >= 0)
   return rtc;
  rtc = open("/dev/rtc0", flags);
  if (rtc >= 0)
   return rtc;
  rtcname = "/dev/misc/rtc";
 return xopen(rtcname, flags);
2. 内核如何更新RTC时钟?
通过set_rtc函数指针指向的函数,set_rtc在arch/arm/kernel/time.c内
 * hook for setting the RTC's idea of the current time.
int (*set_rtc)(void);
但是set_rtc函数指针在哪初始化的呢?set_rtc应该是和RTC驱动相关的函数.
搜索kernel源码后发现,好象内核其他地方并没有对其初始化。待解决!
set_rtc在do_set_rtc内调用
static inline void do_set_rtc(void)
 if (set_rtc())
   * rtc update failed.  Try again in 60s
  next_rtc_update = xtime.tv_sec + 60;
 else
  next_rtc_update = xtime.tv_sec + 660; /* update every ~11 minutes by default*/
do_set_rtc在timer_tick里调用
 * Kernel system timer support.
void timer_tick(struct pt_regs *regs)
 profile_tick(CPU_PROFILING, regs);
 do_leds();
 do_set_rtc();
 do_timer(1);
timer_tick为Kernel提供的体系架构无关的时钟中断处理函数,通常会在体系架构相关的时钟中断处理函数内调用它。如s3c2410是这样的:
在arch/arm/mach-s3c2410/time.c中
 * IRQ handler for the timer
static irqreturn_t
s3c2410_timer_interrupt(int irq, void *dev_id, struct pt_regs *regs)
 write_seqlock(&xtime_lock);
 timer_tick(regs);
 write_sequnlock(&xtime_lock);
 return IRQ_HANDLED;
  • 相关推荐
