Linux 中线程与 CPU 核的绑定
嵌入式技术
1339人已加入
最近在对项目进行性能优化,由于在多核平台上,所以了解了些进程、线程绑定cpu核的问题,在这里将所学记录一下。
不管是线程还是进程,都是通过设置亲和性(affinity)来达到目的。对于进程的情况,一般是使用sched_setaffinity这个函数来实现,网上讲的也比较多,这里主要讲一下线程的情况。
与进程的情况相似,线程亲和性的设置和获取主要通过下面两个函数来实现:
int pthread_setaffinity_np(pthread_t thread, size_t cpusetsize,const cpu_set_t *cpuset);int pthread_getaffinity_np(pthread_t thread, size_t cpusetsize,cpu_set_t *cpuset);
1
2
3
4
cpu_set_t *cpuset);
从函数名以及参数名都很明了,唯一需要点解释下的可能就是cpu_set_t这个结构体了。这个结构体的理解类似于select中的fd_set,可以理解为cpu集,也是通过约定好的宏来进行清除、设置以及判断:
//初始化,设为空void CPU_ZERO (cpu_set_t *set);//将某个cpu加入cpu集中void CPU_SET (int cpu, cpu_set_t *set);//将某个cpu从cpu集中移出void CPU_CLR (int cpu, cpu_set_t *set);//判断某个cpu是否已在cpu集中设置了int CPU_ISSET (int cpu, const cpu_set_t *set);
1
2
3
4
5
6
7
8
//初始化,设为空
//将某个cpu加入cpu集中
//将某个cpu从cpu集中移出
cpu集可以认为是一个掩码,每个设置的位都对应一个可以合法调度的 cpu,而未设置的位则对应一个不可调度的 CPU。换而言之,线程都被绑定了,只能在那些对应位被设置了的处理器上运行。通常,掩码中的所有位都被置位了,也就是可以在所有的cpu中调度.
以下为测试代码:
#define _GNU_SOURCE#include #include #include #include #include #include void *myfun(void *arg){ cpu_set_t mask; cpu_set_t get; char buf[256]; int i; int j; int num = sysconf(_SC_NPROCESSORS_CONF); printf("system has %d processor(s)\n", num); for (i = 0; i < num; i++) { CPU_ZERO(&mask); CPU_SET(i, &mask); if (pthread_setaffinity_np(pthread_self(), sizeof(mask), &mask) < 0) { fprintf(stderr, "set thread affinity failed\n"); } CPU_ZERO(&get); if (pthread_getaffinity_np(pthread_self(), sizeof(get), &get) < 0) { fprintf(stderr, "get thread affinity failed\n"); } for (j = 0; j < num; j++) { if (CPU_ISSET(j, &get)) { printf("thread %d is running in processor %d\n", (int)pthread_self(), j); } } j = 0; while (j++ < 100000000) { memset(buf, 0, sizeof(buf)); } } pthread_exit(NULL);}int main(int argc, char *argv[]){ pthread_t tid; if (pthread_create(&tid, NULL, (void *)myfun, NULL) != 0) { fprintf(stderr, "thread create failed\n"); return -1; } pthread_join(tid, NULL); return 0;}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
#define _GNU_SOURCE
#include
#include
#include
#include
#include
#include
    cpu_set_t mask;
    cpu_set_t get;
    char buf[256];
    int i;
    int j;
        CPU_ZERO(&mask);
        CPU_SET(i, &mask);
        CPU_ZERO(&get);
        j = 0;
    pthread_exit(NULL);
    pthread_t tid;
        return -1;
    return 0;
这段代码将使myfun线程在所有cpu中依次执行一段时间,在我的四核cpu上,执行结果为:
system has 4 processor(s) thread 1095604544 is running in processor 0 thread 1095604544 is running in processor 1 thread 1095604544 is running in processor 2 thread 1095604544 is running in processor 3
1
2
3
4
5
在一些嵌入式设备中,运行的进程线程比较单一,如果指定进程线程运行于特定的cpu核,减少进程、线程的核间切换,有可能可以获得更高的性能。
  • 相关推荐
