RPi.GPIO 模块使用基础
嵌入式技术
1337人已加入
RPi.GPIO 模块程序包提供了一个在 Raspberry Pi 中控制 GPIO 的类。
注意,该模块不适合应用到追求实时性或计数周期的应用中。这是由于您无法预测 Ptyhon 何时繁忙,以及资源回收的时间。而且它是运行在基于 Linux 核心的系统中,也不合适用于实时应用 – 原因在于其它进程可能获得更高的 CPU 优先级。如果您一定要追求实时操作的性能,可以考虑购买一块 Arduino 主板!
还需要注意一点,目前的版本还不支持 Raspberry Pi 的 SPI、I2C、1-wire、串口等功能。计划在不久的将来会实现的!
本文是 RPi.GPIO 模块文档系列文章的第一篇,除本文外还包括以下几篇:
使用 RPi.GPIO 模块的输入(Input)功能
使用 RPi.GPIO 模块的输出(Output)功能
使用 RPi.GPIO 模块的脉宽调制(PWM)功能
导入模块
导入 RPi.GPIO 模块:
1
import RPi.GPIO as GPIO
通过该操作,您可以将模块名称映射为 GPIO,以便接下来您其它脚本进行使用。
导入模块并检查它是否导入成功,可以尝试:
1
2
3
4
try:
except RuntimeError:
    print("导入 RPi.GPIO 时出现错误!这可能由于没有超级用户权限造成的。您可以使用 'sudo' 来运行您的脚本。")
针脚编号
目前有两种方式可以通过 RPi.GPIO 对 Raspberry Pi 上的 IO 针脚进行编号。
第一种方式是使用 BOARD 编号系统。该方式参考 Raspberry Pi 主板上 P1 接线柱的针脚编号。使用该方式的优点是无需考虑主板的修订版本,您硬件始终都是可用的状态。您将无需从新连接线路和更改您的代码。
第二种方式是使用 BCM 编号。这是一种较低层的工作方式 – 该方式参考 Broadcom SOC 的通道编号。使用过程中,您始终要保证主板上的针脚与图表上标注的通道编号相对应。您的脚本可能在 Raspberry Pi 主板进行修订版本更新时无法工作。
指定您所使用的方式(必须指定):
1
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
或者
1
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
警告
可能您的 Raspberry Pi 的 GPIO 上同时有多个脚本/循环。因此,如果 RPi.GPIO 检测到某个针脚被设置为其它用途而非默认的状态(默认为输入),您会在尝试配置某脚本时得到警告消息。
禁用该警告消息:
1
GPIO.setwarnings(False)
配置通道
您需要为每个用于输入或输出的针脚配置通道。
配置为输入的通道:
1
GPIO.setup(channel, GPIO.IN)
(通道编号是基于您所使用的编号系统所指定的(BOARD 或 BCM)。)
更多关于输入通道的进阶信息可以在这里找到。
配置为输出的通道:
1
GPIO.setup(channel, GPIO.OUT)
您还可以指定输出通道的初始值:
1
GPIO.setup(channel, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
输入
读取 GPIO 针脚的值:
1
GPIO.input(channel)
(通道编号是基于您所使用的编号系统所指定的(BOARD 或 BCM)。)这将返回 0 / GPIO.LOW / False 或者 1 / GPIO.HIGH / True。
输出
设置 GPIO 针脚的输出状态:
1
GPIO.output(channel, state)
状态可以为 0 / GPIO.LOW / False 或者 1 / GPIO.HIGH / True。
清理
在任何程序结束后,请养成清理用过的资源的好习惯。使用 RPi.GPIO 也同样需要这样。恢复所有使用过的通道状态为输入,您可以避免由于短路意外损坏您的 Raspberry Pi 针脚。注意,该操作仅会清理您的脚本使用过的 GPIO 通道。
在您的脚本结束后进行清理:
1
GPIO.cleanup()
Raspberry Pi 修订版本和 RPi.GPIO 版本
检测 Raspberry Pi 主板的修订版本:
1
GPIO.RPI_REVISION
检测 RPi.GPIO 的版本:
1
GPIO.VERSION
  • 相关推荐
