详解Linux中hdparm命令查看硬盘信息的用法
嵌入式技术
1335人已加入
功能说明:显示与设定硬盘的参数。
语  法:hdparm [-CfghiIqtTvyYZ][-a <快取分区>][-A <0或1>][-c ][-d <0或1>][-k <0或1>][-K <0或1>][-m <分区数>][-n <0或1>][-p ][-P <分区数>][-r <0或1>][-S <时间>][-u <0或1>][-W <0或1>][-X <传输模式>][设备]
补充说明:hdparm可检测,显示与设定IDE或SCSI硬盘的参数。
参  数:
-a<快取分区> 设定读取文件时,预先存入块区的分区数,若不加上<快取分区>选项,则显示目前的设定。
-A<0或1> 启动或关闭读取文件时的快取功能。
-c 设定IDE32位I/O模式。
-C 检测IDE硬盘的电源管理模式。
-d<0或1> 设定磁盘的DMA模式。
-f 将内存缓冲区的数据写入硬盘,并清楚缓冲区。
-g 显示硬盘的磁轨,磁头,磁区等参数。
-h 显示帮助。
-i 显示硬盘的硬件规格信息,这些信息是在开机时由硬盘本身所提供。
-I 直接读取硬盘所提供的硬件规格信息。
-k<0或1> 重设硬盘时,保留-dmu参数的设定。
-K<0或1> 重设硬盘时,保留-APSWXZ参数的设定。
-m<磁区数> 设定硬盘多重分区存取的分区数。
-n<0或1> 忽略硬盘写入时所发生的错误。
-p 设定硬盘的PIO模式。
-P<磁区数> 设定硬盘内部快取的分区数。
-q 在执行后续的参数时,不在屏幕上显示任何信息。
-r<0或1> 设定硬盘的读写模式。
-S<时间> 设定硬盘进入省电模式前的等待时间。
-t 评估硬盘的读取效率。
-T 评估硬盘快取的读取效率。
-u<0或1> 在硬盘存取时,允许其他中断要求同时执行。
-v 显示硬盘的相关设定。
-W<0或1> 设定硬盘的写入快取。
-X<传输模式> 设定硬盘的传输模式。
-y 使IDE硬盘进入省电模式。
-Y 使IDE硬盘进入睡眠模式。
-Z 关闭某些Seagate硬盘的自动省电功能。
例:
复制代码
代码如下:
[root@linux ~]# hdparm -C /dev/sda1 #检测IDE硬盘的电源管理模式
/dev/sda1:
 drive state is:  active/idle
复制代码
代码如下:
[root@linux ~]# hdparm -T /dev/sda1 #评估硬盘的读取效率
/dev/sda1:
 Timing cached reads:   2670 MB in  1.95 seconds = 1368.46 MB/sec
复制代码
代码如下:
[root@linux ~]# hdparm -g /dev/sda1 #评显示硬盘的柱面、磁头、扇区数
/dev/sda1:
 geometry      = 3081/255/63, sectors = 48451584, start = 2048
复制代码
代码如下:
[root@linux ~]# hdparm /dev/sda1 #显示硬盘的相关设置
/dev/sda1:
 multcount     = 128 (on)
 IO_support    =  1 (32-bit)
 readonly      =  0 (off)
 readahead     = 256 (on)
  • 相关推荐
