树莓派+motion 搭建摄像头监控系统
嵌入式技术
1333人已加入
motion是Linux下一款开源的摄像头监控软件,用命名行运行,只保存有运动物体的图像。
1. 安装
sudo apt install motion
  • 1
  • 1
2. 配置
备份配置文件
sudo cp /etc/motion/motion.conf /etc/motion/motion.conf.bak
  • 1
  • 1
打开配置文档
sudo vim /etc/motion/motion.conf
  • 1
  • 1
更改文档中以下内容
width 640 #图像的宽height 480 #图像的高target_dir /home/pi/motion-images #图片保存的路径stream_localhost off #允许通过网页查看摄像头stream_auth_method 2 #开启密码认证stream_authentication 用户名:密码 #网页查看摄像头的用户名和密码
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
创建一个目录来存储Motion拍下的照片
mkdir ~/motion-images
  • 1
  • 1
官方详细配置说明:http://lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Motion/ConfigFileOptions
3. 运行
sudo motion
  • 1
  • 1
用浏览器登陆树莓派的网址 192.168.1.105:8081 ,会弹出用户名和密码的对话框,输入用户名和密码后看到图像就成功了。
4. 设置为开机运行
sudo vim /etc/rc.local
  • 1
  • 1
在exit 0前添加 motion , 保存,就会开机自动运行了。
5. 部分详细配置选项的翻译
本人英语渣,有翻译不对的地方请指出
选项Range/Values Default说明auto_brightnessValues: on,off  Default: off让motion自动调节视频的的亮度,只适用于不带有自动亮度调节的摄像机brightnessValues: 0-255  Default: 0 (disabled)调整摄像机的亮度saturationValues: 0 - 255  Default: 0 (disabled)调整摄像机的颜色饱和度hueValues: 0 - 255 Default: 0 (disabled)调整摄像机的色调contrastValues: 0-255  Default: 0 (disabled)调整摄像机的对比度daemonValues: on,off  Default: off以守护进程在后台运行。这个选项只能放在motion.conf,不能放在 thread config fileemulate_motionValues: on, off  Default: off即使没有运动物体也要保存图像ffmpeg_output_moviesValues: on, off Default: off是否保存视频ffmpeg_bpsValues: 0 - 9999999  Default: 400000视频比特率ffmpeg_variable_bitrateValues: 0, 2 - 31  Default: 0 (disabled)动态比特率,如果开启这个功能ffmpeg_bps将被忽略,0为关闭,2为最好质量,31为最差质量ffmpeg_duplicate_framesValues: on, off  Default: on为了达到每秒的帧数要求,会复制一下帧填充空白时间,关掉这个功能后每个帧都紧接下一个帧,看起来像快进ffmpeg_output_debug_moviesValues: on, off  Default: off调试模式,只看到变化的图像ffmpeg_video_codecValues: mpeg4, msmpeg4, swf, flv, ffv1, mov, ogg, mp4, mkv, hevc  Default: mpeg4视频格式framerateValues: 2 - 100  Default: 100 (no limit)帧速率,每秒多少帧frequencyValues: 0 - 999999  Default: 0 (Not set)频率协调 Hz,(不清楚作用)lightswitchValues: 0 - 100  Default: 0 (disabled)忽略光照强度改变引起的变化locate_motion_modeValues: on, off, preview  Default: off给运动物体用方框标出locate_motion_styleValues: box, redbox, cross, redcross  Default: box标记风格max_movie_timeValues: 0 (infinite) - 2147483647  Default: 3600最大视频时间minimum_frame_timeValues: 0 - 2147483647  Default: 0最小帧间隔,设置为0表示采用摄像头的帧率minimum_motion_framesValues: 1 - 1000s  Default: 1捕捉持续至少指定时间的运动帧movie_filenameValues: Max 4095 characters  Default: %v-%Y%m%d%H%M%S视频的文件名ffmpeg_timelapseValues: 0-2147483647  Default: 0 (disabled)间隔时间,拍摄延时视频ffmpeg_timelapse_modeValues: hourly, daily, weekly-sunday, weekly-monday, monthly, manual  Default: daily延时拍摄模式timelapse_filenameValues: Max 4095 characters  Default: %v-%Y%m%d-timelapse延时拍摄的文件名output_picturesValues: on,off,first,best,center  Default: on是否保存图片和模式设置output_debug_picturesValues: on,off  Default: off图片调试模式,只输出运动物体picture_filenameValues: Max 4095 characters  Default: %v-%Y%m%d%H%M%S-%q图片文件名picture_typeValues: jpeg,ppm  Default: jpeg图片类型post_captureValues: 0 - 2147483647  Default: 0 (disabled)运动在持续多少帧之后才被捕捉pre_captureValues: 0 - 100s  Default: 0 (disabled)输出图像包括捕捉到运动的前几秒qualityValues: 1 - 100 Default: 75jpg图像的质量quietValues: on, off  Default: off安静模式,检测到运动不输出哔rotateValues: 0, 90, 180, 270  Default: 0 (not rotated)旋转图像角度stream_auth_methodValues: 0,1,2  Default: 0网页监控身份认证方法:0-无,1-基本,2-MD5stream_authenticationValues: username:password Default: Not defined网页监控用户名和密码stream_limitValues: 0 - 2147483647  Default: 0 (unlimited)限制帧的数量stream_localhostValues: on, off Default: on是否只能本地访问网络摄像头stream_maxrateValues: 1 - 100  Default: 1限制网络摄像头帧速率stream_portValues: 0 - 65535  Default: 0 (disabled)网络摄像头端口stream_qualityValues: 1 - 100 Default: 50网络摄像头传输质量switchfilterValues: on, off  Default: off过滤器开关,过滤器用来区分真正的运动和噪声target_dirValues: Max 4095 characters Default: Not defined = current working directory视频和图片的保存路径videodeviceValues: Max 4095 characters  Default: /dev/video0摄像头设备名heightValues: Device Dependent Default: 288图像高度,范围跟摄像机相关widthValues: Device Dependent Default: 352图像宽度,范围跟摄像机相关process_id_fileValues: Max 4095 characters  Default: Not defined保存PID的文件,推荐/var/run/motion.piddatabase_busy_timeoutValues: 0 .. positive integer  Default: 0数据库等待超时时间,毫秒
  • 相关推荐
