SVD的数据压缩原理
1.2w人已加入
前言
奇异值分解(SVD)在降维,数据压缩,推荐系统等有广泛的应用,任何矩阵都可以进行奇异值分解,本文通过正交变换不改变基向量间的夹角循序渐进的推导SVD算法,以及用协方差含义去理解行降维和列降维,最后介绍了SVD的数据压缩原理 。
1. 正交变换
正交变换公式:
SVD
上式表示:X是Y的正交变换 ,其中U是正交矩阵,X和Y为列向量 。
下面用一个例子说明正交变换的含义:
假设有两个单位列向量a和b,两向量的夹角为θ,如下图:
SVD
现对向量a,b进行正交变换:
SVD
SVDSVD的模:
SVD
由上式可知SVDSVD的模都为1。
SVDSVD的内积:
SVD
由上式可知,正交变换前后的内积相等。
SVDSVD的夹角SVD
SVD
比较(2)式和(3)式得:正交变换前后的夹角相等,即:SVD
因此,正交变换的性质可用下图来表示:
SVD
正交变换的两个重要性质:
1)正交变换不改变向量的模。
2)正交变换不改变向量的夹角。
如果向量SVDSVD是基向量,那么正交变换的结果如下图:
SVD
上图可以得到重要结论:基向量正交变换后的结果仍是基向量 。基向量是表示向量最简洁的方法,向量在基向量的投影就是所在基向量的坐标,我们通过这种思想去理解特征值分解和推导SVD分解。
2. 特征值分解的含义
对称方阵A的特征值分解为:
SVD
其中U是正交矩阵,SVD是对角矩阵。
为了可视化特征值分解,假设A是2×2的对称矩阵,SVDSVD。(2.1)式展开为:
SVD
用图形表示为:
SVD
由上图可知,矩阵A没有旋转特征向量,它只是对特征向量进行了拉伸或缩短(取决于特征值的大小),因此,对称矩阵对其特征向量(基向量)的变换仍然是基向量(单位化) 。
特征向量和特征值的几何意义:若向量经过矩阵变换后保持方向不变,只是进行长度上的伸缩,那么该向量是矩阵的特征向量,伸缩倍数是特征值。
3. SVD分解推导
我们考虑了当基向量是对称矩阵的特征向量时,矩阵变换后仍是基向量,但是,我们在实际项目中遇到的大都是行和列不相等的矩阵,如统计每个学生的科目乘积,行数为学生个数,列数为科目数,这种形成的矩阵很难是方阵,因此SVD分解是更普遍的矩阵分解方法 。
先回顾一下正交变换的思想:基向量正交变换后的结果仍是基向量 。
我们用正交变换的思想来推导SVD分解:
假设A是M*N的矩阵,秩为K,Rank(A)=k。
存在一组正交基V:
SVD
矩阵对其变换后仍是正交基,记为U:
SVD
由正交基定义,得:
SVD
上式展开:
SVD
SVD
SVD
∴ (3.2)式得:
SVD
即假设成立 。
图形表示如下:
SVD
正交向量的模:
SVD
单位化正交向量,得:
SVD
结论:当基向量是SVD
用矩阵的形式表示(3.3)式:
SVD
SVD
SVD
V是N*K矩阵,U是M*K矩阵,SVD是M*K的矩阵,需要扩展成方阵形式:
将正交基SVD扩展SVD空间的正交基,即U是M*M方阵 。
将正交基SVD扩展成SVD空间的正交基,其中SVD是矩阵A的零空间,即:
SVD
对应的特征值SVD=0,SVD是M*N对角矩阵,V是N*N方阵
因此(3.4)式写成向量形式为:
SVD
得:
SVD
SVD
SVD
(3.5)式写成向量形式:
SVD
令:
SVD
SVD
则:
A = XY
因为X和Y分别是列满秩和行满秩,所以上式是A的满秩分解。
(3.5)式的奇异矩阵SVD的值SVDSVD特征值的平方根,下面推导奇异值分解的U和V:
SVD
即V是SVD的特征向量构成的矩阵,称为右奇异矩阵。
SVD
即U是SVD的特征向量构成的矩阵,称为左奇异矩阵 。
小结:矩阵A的奇异值分解:
SVD
其中U是SVD的特征向量构成的矩阵,V是SVD的特征向量构成的矩阵,奇异值矩阵SVD的值是SVD特征值的平方根 。
3. 奇异值分解的例子
本节用一个简单的例子来说明矩阵是如何进行奇异值分解的。矩阵A定义为:
SVD
SVD
SVD
SVD
SVD
SVD
SVD
SVD
SVD
SVD
4. 行降维和列降维
本节通过协方差的角度去理解行降维和列降维,首先探讨下协方差的含义:
单个变量用方差描述,无偏方差公式:
SVD
SVD
两个变量用协方差描述,协方差公式:
SVD
多个变量(如三个变量)之间的关系可以用协方差矩阵描述:
SVD
相关系数公式:
SVD
由上式可知,协方差是描述变量间的相关关系程度:
1)协方差cov(x,y) > 0时,变量x与y正相关;
2)协方差cov(x,y)<0时,变量x与y负相关;
3)协方差cov(x,y)=0时,变量x与y不相关;
变量与协方差关系的定性分析图:
SVD
现在开始讨论SVDSVD的含义:
假设数据集是n维的,共有m个数据,每一行表示一例数据,即:
SVD
SVD表示第i个样本,SVDSVD表示第i个样本的第j维特征 。
SVD
SVD
由上式可知,SVD是描述各特征间相关关系的矩阵,所以SVD的正交基V是以数据集的特征空间进行展开的。
数据集A在特征空间展开为:
SVD
由上一篇文章可知,特征值表示了SVD在相应特征向量的信息分量。特征值越大,包含矩阵SVD的信息分量亦越大。
若我们选择前r个特征值来表示原始数据集,数据集A在特征空间展开为:
SVD
(4.2)式对列进行了降维,即右奇异矩阵V可以用于列数的压缩,与PCA降维算法一致。
行降维:
SVD
SVD
由上式可知:SVD是描述样本数据间相关关系的矩阵,因此,左奇异矩阵U是以样本空间进行展开,原理与列降维一致,这里不详细介绍了 。
若我们选择前r个特征值来表示原始数据集,数据集A在样本空间展开为:
SVD
因此,上式实现了行降维,即左奇异矩阵可以用于行数的压缩 。
5. 数据压缩
本节介绍两种数据压缩方法:满秩分解和近似分解
矩阵A的秩为k,A的满秩分解:
SVD
满秩分解图形如下:
SVD
由上图可知,存储X和Y的矩阵比存储A矩阵占用的空间小,因此满秩分解起到了数据压缩作用。
若对数据再次进行压缩,需要用到矩阵的近似分解。
矩阵A的奇异值分解:
SVD
若我们选择前r个特征值近似矩阵A,得:
SVD
如下图:
SVD
我们用灰色部分的三个小矩阵近似表示矩阵A,存储空间大大的降低了。
6. SVD总结
任何矩阵都能进行SVD分解,SVD可以用于行降维和列降维,SVD在数据压缩、推荐系统和语义分析有广泛的应用,SVD与PCA的缺点一样,分解出的矩阵解释性不强 。
