芯科实验室有限公司推出了世界最小精确度超高的交流电流传感器
MEMS/传感技术
1264人已加入
模拟与混合信号IC厂商Silicon Laboratories(芯科实验室有限公司)日前推出世界最小、耗电最少、精确度超高及适合各种电源应用的交流电流传感器。Si8500系列可为电源系统的控制与保护功能提供高达20A的电流测量能力,最适合AC/DC交换式电源供应、隔离式DC/DC电源供应、马达控制和照明设施电子镇流器等各种应用。
Si8500目前正在申请专利,这款器件把电流变压器电路的等效功能整合到精巧的4×4×1毫米QFN封装,包括电流变压器、阻隔二极管、负载电阻和输出RC滤波器,最多节省75%的电路板面积和高达80%的外壳体积。Si8500系列还整合了温度及偏移补偿电路,故能提供领先业界的±5%测量精准度和2Vpp满刻度输出信号摆幅。为了进一步节省成本与电路板面积,Si8510系列还提供一组乒乓式输出(ping-pong output),使得一颗Si8510器件能在全桥式应用里取代两组电流变压器电路。
Si8500系列可同时提高客制和现成AC/DC电源供应的效率和效能。Si8500架构把电流传感器整合到硅芯片,使其串联阻抗比采用分立元件的传统设计减少五倍,串联电感则减少两倍以上。通过这些更强大的效能,Si8500系列得以降低耗电、提高效率、减少噪声和简化电源供应的复杂性。
Si8500系列内含自动校准电路,它能消除离散式电流传感器常见的测量偏移和温度敏感性,进而改善应用的可制造性及可靠性。离散设计大都使用普通的电流变压器,因此难免机械变异的影响。这些变异可能导致与元器件位置有关的可制造性问题及过大的机械公差,迫使厂商执行更多的生产步骤来校准产品和确保其操作正常。采用标准表面黏着封装的Si8500还能在-40到+125℃温度范围操作,这使电源供应设计更简单。
