中央空调氟系统安装中的关键步骤浅析
音视频及家电
725人已加入
中央空调为我们打造高品质的居家生活,安装中央空调前,一定要提前做好选购、设计及安装准备,做到心中有数,避免盲目。
安装阶段:中央空调要经过3个安装阶段
中央空调安装阶段主要包括三个阶段,第一阶段现场定位,确定设计和施工方案。
第二阶段隐蔽工程在水电安装前完成,吊装中央空调室内机,并用保鲜膜等装置对室内机做好防尘保护,避免有灰尘杂质进入主机,影响零部件的运行。还需要安装排管,冷媒管、冷凝水管、信号线等操作。
第三阶段室内装修完成后,中央空调室外机、风口、控制器安装,充填冷媒,并做好中央空调系统的压力测试。测量风口尺寸和位置,完成风口的安装,最后设备运行做好收尾调试,保证系统稳定运行后完成交付。
安装材料:5个关键辅材不可疏忽
冷媒铜管。中央空调的冷媒运行情况直接决定使用效果,冷媒铜管的好坏至关重要。传统的R22冷媒(氟利昂)的管内压力比R410新冷媒低,使用新冷媒的中央空调需要选择更为优质的冷媒铜管。选择铜管时要看管材壁厚是否均匀,能否承受较高压力。
铜管保温。空调铜管保温棉除了防止温度流失,还能起到防止空调铜管老化的作用。
冷凝水管隐藏在吊顶中,最后会封闭起来。虽然其质量的好坏虽然不会影响空调使用效果,但是一旦其漏水,后果很严重,需要大面积拆除维修。
风口。常见风口有两种材料ABS风口和铝合金风口。ABS风口,采用ABS工程材料制作,不容易结露,制冷时出风口不会滴水,但该材料有一定的热胀冷缩系数,使用过程有可能发出吱吱声;铝合金风口,优点在于不易变形,也不易变色。但是由于铝合金的热传递速度非常快,所以在夏天使用过程中,容易结露。两种风口各有其特点,可根据自己的需求来挑选。
信号线。由于现代家居环境中的电器越来越多,过多的电磁辐射有可能对中央空调的室内机与室外机之间的控制器产生影响,导致控制器失灵。中央空调的信号线必须采用屏蔽线,不能用普通的电缆线来代替。
安装规范:8大步骤做到位
内机就位
吊装室内机时,要注意内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。内机必须吊装水平,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。
安装冷媒铜管
安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。
充氮保压
铜管安装好后需要进行压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。
安装冷凝水管
冷凝水管道安装时,根据设备型号选择冷凝水管管径,冷凝水管需要保持》1%的排水坡度。
安装室外机
室外机安装要做到风扇出风口必须保证四周无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。
抽真空
室外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分。
充填冷媒
开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。
安装风口
通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量,并保证有足够的维修空间。
设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。三分设备,七分安装,安装有保障的系统后期使用运行更放心。
