恩智浦半导体首批推出的K32 L3系列,是基于72MHz Arm Cortex-M4的MCU
1.2w人已加入
恩智浦半导体日前推出K32微控制器(MCU)系列,以提高实时嵌入式应用的能效,并提供高级保护功能,以在广泛的工业和物联网(IoT)应用中实现防物理篡改保护。高功效K32 MCU旨在补充最近发布的运行效率型LPC5500 MCU系列。
基于在市场中获得成功和广泛采用的Kinetis MCU平台,K32系列的特点包括:
能效出色,适合低占空比应用,具有宽工作电压范围,超低泄漏功耗模式支持完全SRAM保持和快速唤醒
专用的高性能混合信号(HPMS),针对功耗优化改进了架构
先进的嵌入式安全功能,可用于设备认证、保密,检测和阻止物理篡改
首批推出的K32 L3系列,是基于72MHz Arm Cortex-M4的MCU,可选Cortex-M0+。该器件提供高达1.25MB的闪存和384KB SRAM,具有众多串行通信接口、12位1MSPS ADC、10位DAC和比较器、32位PWM定时器模块以及外部存储器控制器,可实现灵活扩展。完整的K32 L3系列计划支持从512KB至1.28MB的闪存容量,全系列可从最初的超集立即开发。
存储器
K32 L3 MCU系列系统框图
K32 L3 MCU系列的主要特性包括:
高能效,超低泄漏
部分SRAM保持可从2uA电流快速唤醒,完全SRAM保持可从7uA电流快速唤醒(3V,25C,DC-DC)
单电感,多输出(SIMO)DC-DC可最大限度地提高能效,增加内核供电灵活性,两个独立的I/O电源轨最高支持1.8伏
专用HPMS,优化功耗
低功耗12位ADC具有低功耗运行模式,100K样本/秒时,电流消耗低至18uA
运行中比较器电流低于1uA,传播延迟为5us
内部参考时钟,工作范围内精度为±1%
安全和保护
在常开VBAT模式下低至200nA,具有32K低功耗RTC振荡器和寄存器保持,以及四个用于物理篡改保护的篡改引脚
出色的信任根(RoT),采用认证启动、加密固件更新以及一次性可编程(OTP)式公钥哈希存储
针对对称(AES-256、DES/3DES)和非对称(RSA 4096位公钥、ECC)加密的硬件加速,以及带有512位熵的SHA-256散列和真随机数发生器(TRNG)。
供货信息
K32 L3 MCU系列预计将于2019年6月在全球范围内从恩智浦及其分销合作伙伴处发货,建议零售单价为1.99美元,10,000件起售。
开发人员可通过恩智浦MCUXpresso软件和工具生态系统,以29.99美元的价格,购买包含MCU及其FRDM-K32L3开发平台的套装。丰富的ARM生态系统将提供第三方支持。
