iQOO手机的拆解:看看iQOO手机到底如何强悍
1.2w人已加入
从品牌预热到首款机型的众说纷纭,vivo 旗下子品牌 iQOO 的首款机型终于在 3 月 1 日正式揭开神秘的面纱。由于这款机型主打的是性价比,加上该机有点偏向游戏方面,所以 vivo 更是采用了“生而强悍”作为它的宣传语。本期拆评就为大家带来 iQOO 手机的拆解,看看 iQOO 手机到底如何强悍。
拆解亮点:
后盖采用螺丝 + 卡扣固定
MonstarHalo 灯效
“液冷”系统
配置一览:
SoC:搭载骁龙 855 处理器  7nm LPP 工艺
屏幕:6.41 英寸 Super AMOLED 屏丨分辨率 2340 × 1080 丨屏占比 91.7%
存储:6GB RAM + 128GB ROM
前置:12MP 摄像头
后置:12MP 主摄像头 + 13MP 广角摄像头 + 2MP 副摄像头
电池:4000mAh 锂聚合物电池
特色:玻璃后盖 | 背部LED炫彩灯 | 独立AI键 | 隐藏式游戏压感按键
初步拆解:
先取出 SIM 卡卡托,iQOO 手机采用后拆式设计,但不同于大部分旗舰机型,iQOO 采用了螺丝 + 卡扣的方式进行固定。所以在打开后盖时,只需拧下手机底部的两颗螺丝并解除卡扣即可将手机后盖打开。
iQOO
内支撑上的卡扣特写。
iQOO
主板上有非常多的BTB 接口,这些 BTB 接口都由一金属板覆盖着用来保护。这快金属板由两颗十字螺丝固定,螺丝上贴有防拆标签,拧下螺丝即可取下金属板。
iQOO
后置摄像头被一个金属保护框固定,这个框黑色部分用于固定摄像头,而银色部分则起到对摄像头连接主板BTB 接口的保护作用。
iQOO
位于手机底部的金属框和扬声器使用了 12 颗十字螺丝进行固定,同样地将螺丝拧下即可去除金属框和扬声器。
iQOO
振动器位于扬声器上,通过白色胶进行固定。
iQOO
iQOO 手机的主板通过 8 颗螺丝进行固定,副板则有 5 颗螺丝固定,拧下螺丝后即可将它们取下。
iQOO
内支撑对应主板的位置贴上了大量泡棉和保护胶条,对应主板 CPU 位置还涂有导热硅脂。
iQOO
从主板上看,耳机接口像是一个“重点受保护”对象,围着耳机接口有一大圈橡胶,其目的是为了防尘防水。
iQOO
主板的 BTB 接口处有一圈黑色的保护泡棉。
iQOO
电池通过塑料胶纸进行固定,塑料胶纸上配有易拉条,方便拆卸。
iQOO
将主板、副板以及电池“三大件”取下后,接下来就轮到软板、天线、按键软板、听筒以及屏下指纹识别模块,以上提到的模块均通过胶进行固定。
iQOO
屏幕软板接口处垫有一块橡胶垫,其主要目的是用于保护以及支撑接口。
iQOO
最后将屏幕放在加热台上加热,即可将屏幕和内支撑分离。
iQOO
Monstar Halo 灯效:
iQOO
MonstarHalo 灯效可谓是 iQOO 手机外观上最具辨识度的一环。整个 Monstar Halo 灯效模组由艾为灯语提供。
iQOO
灯效的 LED 软板
iQOO 手机在后盖上加入了一条导光带,这条导光带两端有两颗 LED 灯,LED 灯的光透过导光带“渗”出来,实现这个 Monstar Halo 灯效。
iQOO
两端的 LED 灯通过一条软板相连,这条软板和压感按键软板均通过胶固定在后盖上,并使用黑色绝缘胶加固。
iQOO
隐藏式游戏压感按键软板特写。
“液冷”系统:
尽管 iQOO 手机严格意义上并不是一台完全的游戏手机,但它在定位上依然有着倾向游戏的特性,所以 iQOO 还是在手机内部加入了“液冷”系统。
与其他手机的“液冷”系统一样,iQOO 手机的“液冷”系统同样是一条散热铜管。这条散热铜管位于电池底部,一直延伸至主板处理器的位置。整条铜管比起不少手机内的散热铜管都要宽,其内部还采用了可固化导热凝胶以及多层复合石墨散热膜等物料共同组成,使得它相比起一般的导热铜管会有更加强劲的散热效果。
iQOO
模组信息:
屏幕:
iQOO
iQOO手机采用了 6.41 英寸屏幕,屏幕材质为 Super AMOLED ,屏幕分辨率为 2340 × 1080 。
摄像头模组:
与大多数多摄手机不同,iQOO 的所有摄像头都是独立一个模块。前置摄像头为 1200 万像素,传感器型号为 S5K2LQ ,由三星提供。
iQOO
后置主摄像头为 1200 万像素,传感器为索尼 IMX 363 。
iQOO
后置广角摄像头为 1300 万像素,传感器为三星 S5K3L6 。
iQOO
后置副摄像头为 200 万像素,由格科微电子提供。
iQOO
指纹识别模组:
iQOO
iQOO 手机的指纹识别采用了第六代屏幕指纹识别模块,这个模块由汇顶科技提供。相比起前一代的屏幕指纹识别,第六代的指纹识别速度有了非常直观的提升。
主板:
iQOO
正面
iQOO
反面
拆解评分:
iQOO
总结:
作为一台主打年轻人的旗舰机型,极具性价比的售价确实是一个必须考虑的因素。所以 iQOO 手机和其他主打性价比的旗舰机型一样,走的都是将主要成本都用在硬件配置上的路线。
但与其他主打性价比的旗舰机型不同的是,iQOO 并没有因此而忽略了手机本身的设计感。尽管 iQOO 采用的依然是最为经典的三段式结构,但艾为灯语的加入,使得 iQOO 手机有了属于自己的外观特色。无论从价格、配置还是设计,都透露出非常大的诚意。
