Dialog半导体公司为智能表计提供优化的电源方案,降低BOM成本
1.2w人已加入
Dialog半导体公司的AccuSwitch™和PrimAccurate™技术可为智能表计提供优化的电源方案,满足严格的全球效率和空载待机功耗标准,同时提供低BOM成本。
数字电源转换,功率高达45W
Dialog的PrimAccurate™ AC/DC转换器和控制器耐用且可靠,提供接近零的待机功耗、高于85%的效率、以及高集成度,取消了对易坏的光隔离器和Y电容的使用。
该技术使用专有的数字算法,执行实时波形分析,通过主变压器上的辅助绕组来监控输出电压和电流,而非使用输出电压的直接反馈(隔离或非隔离)。
通过Dialog的数字技术进行逐周期分析,可实现对输入和输出变化的精确负载和线路调节,以及全面保护,而无需较贵的额外元件,如功率感应电阻。
产品组合
iW1706优化的72kHz最大开关频率应用:用于无线路由器和ADSL调制解调器的网络电源适配器 iW1707采用SOT-23封装的PrimAccurate™ 数字控制器应用:用于无线访问接入点(Wireless Access Points)和ADSL调制解调器的网络电源适配器 iW1709空载功耗低于50mW的PrimAccurate™控制器应用:用于无线访问接入点(Wireless Access Points)、ADSL调制解调器、机顶盒和家电的网络电源适配器
iW181064kHz集成BJT、3.5W输出;性能增强版本 – 参见iW1812应用:用于智能表计、电机控制、工业应用的低功耗AC/DC电源 iW1812为5Vout、5W 输出优化的64kHz集成BJT应用:用于智能表计、电机控制、工业应用、家电应用的低功耗AC/DC电源
iW1815为12Vout、7W输出优化的64kHz集成BJT应用:用于智能表计、电机控制、家电、工业应用的低功耗AC/DC电源
iW1816为12Vout、5W输出优化的64kHz集成BJT应用:用于网络、工业和家电应用的具有软启动电路的低功耗AC/DC电源 iW1818为12Vout、12W 输出优化的72kHz集成800V BJT,无光耦,精确的电压交叉调节应用:用于网络和家电应用的低功耗AC/DC电源
iW1819为>5Vout、18W 输出优化的72kHz集成800V电源BJT ,无光耦,精确的电压交叉调节应用:用于智能表计、网络、机顶盒、家电应用的低功耗紧凑型AC/DC电源 iW1820为5Vout、15W输出优化的72kHz集成800V电源BJT,无光耦,精确的电压交叉调节应用:用于媒体平板电脑、智能手机、消费类电子产品的低功耗紧凑型AC/DC电源适配器/充电器;用于智能表计、家电、工业应用的低功耗AC/DC电源 iW1830为12Vout、15W优化的79kHz集成700V电源MOSFET,无光耦,精确的电压交叉调节应用:用于网络和家电应用的低功耗AC/DC电源
