接口/总线/驱动
提到“Type-C”想必大家并不陌生,现如今拥有Type-C接口的设备越来越多,像今年发布的几款新机:小米6、华为P10、HTC U11等前沿手机品牌的旗舰机一概而论全部采用Type-C接口的数据连接线。Type-C已成安卓手机“最终之选”,那么它比普通USB数据线的优势有哪些,一起来了解下。
USB接口发展史
我们都知道,移动通讯技术根据时代划分,第三代移动通讯技术叫3G,第四代移动通讯技术叫4G,USB的发展史也相同,从古至今大致分为3个版本:USB 1.0、USB 2.0以及USB 3.0三个版本,当然数字越大,速率越快,可以输出的最大电流也高。
USB版本图
USB 2.0从2000年4月推出至今在数码设备领域征服了17个年头。说一下早期的USB 2.0版本,不知道大家有没有印象,在那个MP3、MP4以及各种按键手机横行的“非主流”年代,大多采用的是很宽大的数据线接头,这种数据线为Mini-USB,Mini-USB分为A型,B型和AB型,当时被广泛用于读卡器、MP3、数码相机以及移动硬盘上。
Mini USB接口(图片引自百度百科)
渐渐地Micro-USB出现了,它比Mini-USB接口更小,节省空间,并且具有高寿命高强度的特点,Micro系列的独特之处是他们包含了不锈钢外壳,万次插拔不成问题,因而在智能手机领域,Micro USB渐渐取代了Mini-USB接口。
Micro USB接口
Micro USB接口一直作为安卓手机的主流连接线,现如今很多机型像OPPO R9s、360N5s、vivo Xplay6依旧采用Micro USB接口连接线。
伴随USB 3.0时代的到来,Type-C也随之问世,期初Type-C被作为苹果公司的MacBook笔记本电脑数据线。既然有Type-C,那一定就会有Type-A和Type-B。究竟Type-A和Type-B长得什么样子,看下面这张图各位就一目了然了:
USB接口:从左到右依次为标准Type-A接口、Type-B接口及Type-C接口
看完图大家应该恍然大悟,原来我们常用的好多数据线都拥有Type-A接口,Type-A接口的英文名称就是“Standard Type-A USB”,这说明它是标准的USB接口,而其它形状的USB接口都是它的衍生物。
或许你现在的思维有点乱,我们都知道,数据线有两头组成,比如一条Type-C数据线,它的一端是Type-C接口,另一端则为Type-A接口,而这条数据线的命名则为“一端非Type-A接口”的接口而命名,因为大部分数据线的一头都具有Type-A接口。
对于Type-B USB接口,尽管它的出镜率远没有标准Type-A接口高,但想必大家对它也不会陌生,因为诸如打印机、显示器USB HUB等诸多外部USB设备都采用了Type-B USB接口。
USB接口全家福
上面提到USB时代的划分,如今手机上采用的Type-C接口的最新版本为USB 3.1版本,而Micro-USB则为USB 2.0版本,因此从传输速率和输出电流方面,Type-C更有优势。
Type-C的形状类似长形椭圆状,所以它的出现解决了自USB接口出现以来最令人头疼的差不准的世界性难题,Type-C接口“不再区分方向,正反都可插”,因而拯救了很多处女座强迫症的手机用户。
总结说来USB Type-C具有以下特点:
1、纤薄:Type-C接口在尺寸上进行了极大的瘦身,仅为8.3*2.5mm,更适合在日益小型化的计算设备中使用;
2、传输速度快:USB 3.1数据传输速度可达10Gbps;
Type-C数据线优势(图片引自百度经验)
3、无方向性:Type-C接口没有方向性,即正反面插入都可以完成配对,极大提高了USB接口的易用性;
4、供电能力强:USB 3.1 Type-C接口可以提供高达100W的功率输出,即可以通过Typc-C接口实现双向供电:既可给设备自身充电,也可给外接设备供电;
5、可扩展能力强:Type-C可传输影音信号,扩展为多种音视频输出接口,如HDMI、DVI、VGA接口,甚至能实现达到4K分辨率的扩展。
你可能要问了,USB 3.0有没有Micro-USB接口的呢?答案是有,支持USB 3.0 Micro-USB接口的手机只有三星的Galaxy Note 3和GalaxyS5,后面因为兼容性的问题,三星在Note 4和S5上面取消了USB 3.0,并且因为它的外观比较宽大,并没有在智能手机上普及,而USB 3.0 Micro接口被广泛用于移动硬盘等设备上。
USB 3.0 Micro-USB接口
某牌USB 3.0 Micro-USB移动硬盘数据线
另外数据线的长短粗细与传输速率没有关系,并且USB 3.0比USB 2.0快近10倍。
总结:
现如今Type-C接口得到了普及,因为它的优势,我们看到越来越多的智能手机厂的新款机型均采用Type-C接口,苹果公司MacBook的采用,相信日后其他电脑厂商及数码产品也会采用Type-C接口。另外说到苹果将MacBook上的接口一次性都换成了Type-C接口,这避免不了人们幻想iPhone 8会不会放弃多年采用的Lightning接口,我们不得而知,总之在选购手机方面,挑选具有Type-C接口的手机一定“没毛病”!
