红外测温仪不准的原因
1.2w人已加入
  红外测温仪不准的原因
  1、测温目标大小与测温距离的关系
  在不同距离处,可测的目标的有效直径是不同的,因而在测量小目标时要注意目标距离。红外测温仪距离系数K的定义为:被测目标的距离L与被测目标的直径D之比,即K=L/D。
  2、选择被测物质发射率
  红外线测温仪一般都是按黑体(发射率ε=1.00)分度的,而实际上,物质的发射率都小于1.00。因此,在需要测量目标的真实温度时,须设置发射率值。物质发射率可从《辐射测温中有关物体发射率的数据》中查得。
  3、强光背景里目标的测量
  若被测目标有较亮背景光(特别是受太阳光或强灯直射),则测量的准确性将受到影响,因此可用物遮挡直射目标的强光以消除背景光干扰。
  4、其他原因
  1)只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
  2)蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响测温。为了避免损坏红外测温仪,请首先使用压缩空气清除大的颗粒和灰尘,然后用一块布擦拭。使用干净略湿的布轻轻擦拭测温仪机身。如有需要,可用水加少量温和肥皂配成的溶液将布浸湿。另外,当使用完成后,请尽快将红外测温仪盖上镜头盖,并放入携带箱内保存。
