红外测温仪使用方法
1.2w人已加入
  红外测温仪使用方法
  1、到被测地点,从箱中取出红外测温仪;
  2、右手握住测温仪手柄,食指扣动一下开关,将听到“BI-BI”的声音,电源接通,屏幕将显示你正对物体的温度,测量时要注意距离系数K,本机K=D:S=12:1,通俗理解为测量范围为12m远时,被测物体面积为直径1米的圆,如果大于12m处存在一个1m直径的物体,测量的物体温度将不准确。
  3、要测量物体,将镜头正对被测物体,按住开关将进行测量,这时屏幕左上侧将出现扫描(SCAN)符号,表示正在测量,松开开关,屏幕左上侧将出现保持(HOLD)符号,这是屏幕上显示的即是被测物体温度。
  4、在视线不清或者黑暗的环境中使用该仪器,先松开电源开关按钮,然后按一下镭射/背光灯(LASER/BACKLIT)按键,这是屏幕上将显示镭射/背光灯符号,这是按下开关测量,将会看到被测物体上出现红色小点,表明正在对该区域进行测温。不用时,松开电源开关键,再按镭射/背光灯按钮,按一下无镭射,按两下无背光灯,按三下没有背光灯和镭射。
  5、在检测一个面(如密闭)时,可用定点法,每次测定时必须及时记录。测量数据自动保持7秒,没有操作,30秒自动关机。背光灯延迟十秒后自动关闭。
  红外测温仪的注意事项
  1、只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。
  2、波长在5um以上不能透过石英玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
  3、定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
  4、注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。
  5、环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
  6、为了避免损坏红外测温仪,请首先使用压缩空气清除大为了避免损坏热像仪,的颗粒和灰尘,然后用一块布擦拭。的颗粒和灰尘,然后用一块布擦拭
  7、轻轻使用略微沾湿标明用于清洁镜头的非腐蚀性溶液或是温和的稀释肥皂溶液(溶液或是温和的稀释肥皂溶液(绝对不要使用溶的软棉布擦拭镜头(不要将布浸入液体中)剂)的软棉布擦拭镜头(不要将布浸入液体中)。使用干净的电脑监视器清洁布轻轻擦拭显示屏。
  8、使用干净的电脑监视器清洁布轻轻擦拭显示屏。要清洁红外测温仪机身:要清洁测温仪机身:使用干净略湿的布轻轻擦拭测温仪机身。
  9、使用干净略湿的布轻轻擦拭测温仪机身。如有需可用水加少量温和肥皂配成的溶液将布浸湿。要,可用水加少量温和肥皂配成的溶液将布浸湿。
  10、当使用完成后,请尽快将红外测温仪盖上镜头盖,并放当使用完成后,请尽快将测温仪盖上镜头盖,放入携带箱内保存。
