万用表如何使用
1.2w人已加入
万用表如何使用
1、使用万用表的时候,都应该机械调零,将指针归零。
2、测量电阻时,选择合适的倍率,使得指针在刻度的中间部位,将万用表调至欧姆档,被测电阻与万用表可以是串联,也可以是并联。
3、测量电流的时候,应该选择合适的量程档位,将万用表串联在被测电路中。测量前,应该断开电路,将万用表的红黑表笔,串联在被断开的两点之间,查看电流的指针大小,计算出测量的电流。
万用表
4、测量电压的时候,万用表的黑色表笔接到负极,红色表笔接到正极,连接上电路,查看万用表的读数,那就是所测量的电压值。
万用表
万用表使用注意事项
(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
(2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
(3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
(4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时,还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
(5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
