EDI CON创新奖获得者ADRV9009携众多产品展示ADI射频芯力量
RF/无线
1771人已加入
  喜报!
  ADI RadioVerse™ SDR集成式收发器 ADRV9009 荣获“EDI CON 创新奖”称号!
  汇聚高频模拟和高速数字设计工程师的 EDI CON China 2019(电子设计创新大会)会议和展览于本周一上午在北京国家会议中心拉开帷幕。
  由《Microwave Journal》和《Signal Integrity Journal》编辑和 EDI CON 顾问委员会成员组成的组委会在大会期间公布了荣获“EDI CON 创新奖” 的产品名单。此奖项旨在表彰过去一年中对行业影响最大的产品,这些产品为实现下一代电子设计创新提供了必要的工具。
  众望所归, ADI RadioVerse SDR 集成式射频 ADRV9009 在入围的三款半导体类产品中荣获“EDI CON 创新奖”称号,感谢组委会对 ADRV9009 的认可。
  EDI CON 创新奖:SDR集成式射频 ADRV9009
  作为 ADI RadioVerse 高集成度宽带 RF Transceiver 系列的最新成员,ADRV9009 是业界最宽带宽 RF 收发器,可在75 MHz至6 GHz的范围内调谐,支持2G/3G/4G/5G服务,因此蜂窝设备制造商可以采用单一紧凑型无线电设计来满足所有频段和功率要求。
  RadioVerse™设计和技术生态系统可加快先进无线电设计和开发,其中包含市场领先的集成无线电平台、软件工具、评估和原型平台、一系列参考设计及全面的无线电解决方案。为了加速使用ADRV9009 RF收发器的客户产品上市时间,RadioVerse生态系统提供JESD204B FPGA集成框架(一种带双通道ADRV9009器件的生产就绪RF系统化模块(RF-SoM)),并通过全球合作伙伴网络为客户提供额外的设计和技术服务。
  推荐阅读:重磅发布丨最高带宽RF收发器强势来袭,RadioVerse™生态系统再扩大
  @EDI CON China 2019,ADI 展示的射频力量
  1、12位、10.25GSPS 射频 ADC
  射频 ADC AD9213支持最高10.25G采样速率,采样率甚至比目前市场上最高速的ADC高2.5倍,可以具有 5G+的奈奎斯特信号带宽并且可以直接对高达7G的射频信号直接数字化,功耗仅为5W。
  AD9213在比传统射频ADC更高的模拟输入频率下,同时具有更高性能(NSD=-154dBFs/Hz,SFDR=68dBc, SNR=56dBFs)。 AD9213同时集成了丰富的数字信号处理功能,支持快速功率检测,片上DDC有助于在窄带应用中实现更高的性能。
  2、以太网供电解决方案
  LTC4291/4292 是基于 IEEE802.3bt 标准的4端口 PSE 控制器,支持自动、手动以及半自动模式。在自动模式下可以自动检测、分级,可以在PD的RJ45输入端提供高达71W的功率。他支持3类和4类设备,同时向下兼容1类和2类设备。LT4294是基于IEEE802.3bt标准的PD控制器,可以分别设置8个功率等级。LTC4291/4292和LT4294一起共同组成满足IEEE802.3bt标准的以太网供电解决方案,为5G通信供电保驾护航。
  3、微波5G收发链路解决方案
  微波 5G 发射链路由 RF DAC AD9173,上变频器 ADMV1013 和 Beamformer 芯片组成。接收链路由 Beamformer 芯片和下变频器 ADMV1014、RF ADC AD6688 组成。本振是ADF4371。
  4、卫星通信系统收发集成芯片
  卫星通信系统套片由集成本振模块的上变频器和下变频器组成。上变频器支持中频和基带 IQ 两种模式,RF 输出频率支持 26G 到 34G,内置 PLL,输入参考 50M,PLL 输出支持 26G 到 31G,IF 支持 2~3G,基带 IQ 支持 DC 到 500M。下变频器支持射频输入频率 17 到 22G,内置 PLL,参考输入频率 200M,支持中频和基带 IQ 输出,IF 输出频率 900M 到 2.5G。
  5、具有电源系统管理的 100A/双通道 50A μModule
  LTM4700 降压型 DC/DC 电源稳压器可提供双路 50A 或单路 100A 配置,其采用的创新封装技术实现了在服务器密度增加以及数据中心吞吐量和计算能力提升下,对系统尺寸和冷却成本的影响微乎其微。LTM4700 µModule 的高集成度和内置组件级的封装设计纳入了片上存储器、数据转换电路和数字接口,尺寸只相当于竞争器件的一半左右。该器件的应用包括云计算、高速计算和光网络系统、通信基础设施、PCIe 板,以及医疗、工业和测试与测量设备。
  6、双通道、16位、12GSPS JESD204B DAC
  AD9173 具有8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、高性能片内 DAC 时钟倍频器和数字信号处理功能,适合单频段和多频段直接至射频(RF)无线应用。
  AD9173 的每个 RF DAC具有三个可旁路复数数据输入通道。每个数据输入通道包括可配置增益级、插值滤波器和通道数控振荡器(NCO),方便灵活的多频段频率规划。AD9173 的每输入通道支持高达 1.54 GSPS 的复数数据速率,能够在高达1.54 GSPS的最大复数数据速率下聚合多个复数输入数据流。
  7、双通道、14位、3GSPS JESD204B ADC
  AD6688 具有片内缓冲器和采样保持电路,确保实现较低的功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该产品经过专门设计,支持那些可对高达 5 GHz 带宽的模拟信号进行直接采样的通信应用场合。ADC 输入的 3 dB 带宽大于 9 GHz。AD6688 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样速率、卓越的线性度以及较低的功耗。
  除了 ADI 展台上吸引眼球的这些 Demo 外,ADI 无线系统架构师 Brad Brannon为大家分享的《用于实现 5G MIMO 和小蜂窝的射频解决方案》同样很受关注。
  在 5G 时代,有许多新的系统需要支持新的业务,如 MIMO 和小蜂窝,这些系统比以前有更多的天线通道,或者具有更高的功率/尺寸限制(小蜂窝),同时以更宽的频谱运行。ADI 最新的无线电技术将多通道转换器、LOS、射频前端和数字前端结合在一起,在保持性能的同时,大大提高了集成水平。在此次演讲中,Brad Brannon 着重介绍了 ADI 最新的无线电技术,以及围绕 ADI 集成无线电产品开发的以太网供电、附加电源、时钟和射频解决方案。
