ADI放大器的技术指南合集资料免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:11.68 MB | 2019-04-04
yuanguner
分享资料个
  BAINTER陷波滤波器简介 Bainter电路是一种简单的陷波滤波器(见参考文献部分),它由简单的电路模块构成,带有两个反馈环路,如图1所示。可以实现低通、高通和标准陷波响应。
  图1中的电路有几种有趣的特性。陷波的Q并不像其他实现方式一样是以元件匹配为基础的,而是只与放大器的增益有关。因此,陷波深度不会随温度、老化和其他环境因素而变化。虽然陷波频率可能变化,但陷波深度不会。另外,元件灵敏度很低。
  滤波器原理图放大器开环增益为104 时,Qz 》 200,可以实现正交调谐,相互影响极小。R6调谐Q,R1调谐ωZ。改变R3的值会设定 ω0 /ωZ比,结果产生低通陷波响应(R4 》 R3)、陷波响应(R4 = R3)或高通陷波响应(R4 《 R3)。K1和K2的值分别设定陷波频率以上和以下的增益。一般初始值为1。有关Bainter电路的设计方程式如图2所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
