单片机对蜂鸣器的设计
控制/MCU
1819人已加入
蜂鸣器的使用:
蜂鸣器粗略设定频率,以20ms即50hz发声
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit fen = P2^6;
void delay(uint z);
main()
while(1)
delay(1);//延时10毫秒注意这里输出的是20毫秒的方波
//因为方波要有正负的跳变才能算一个周期,这里?
//每隔10毫秒跳变一次,因此周期是200ms,频率是50Hz
fen = ~fen;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x》0;x--)
for(y=110;y》0;y--);
蜂鸣器精确控制发声:使用定时器
#include
sbit fen = P2^6;
uchar num,ben;
void init();
void main()
init();
while(1);
void init()
TMOD = 0x11;
TH1 = (65536-50000)/256;
TL1 = (65536-50000)%256;
ET1 = 1;
EA = 1;
TR1 =1;
void time1()interrupt 3
TH1 = (65536-5000)/256;//定时一次是50毫秒
TL1 = (65536-5000)%256;
num++;
if(num==2)
num = 0;
fen = ~fen;
蜂鸣器精确发声(控制其发出100ms,200ms,300ms,400ms,500ms 的频率
错误代码:
//这个程序调试了一上午吧,感觉有点不对劲,问题是出在
//定时器的打断上,即两个定时器都在工作的时候,会不会打断原来的定时器
//这个程序实习实现的功能本来是使喇叭发声,发出
//以100ms,200,300,400,500
//本来应该听到5个频率,但是实际只是听到3个,说明中断发生了错位,中断之间产生了相互的影响
#include
sbit fen = P2^6;
uchar num,flag,tt;
void init();
void main()
init();
while(1);
void init()
TMOD = 0x11;
TH0 = (65536-50000)/256;
TL0 = (65536-50000)%256;
ET1 = 1;
ET0 =1;
EA = 1;
TR0 =1;
TR1 =1;
void time0()interrupt 1
tt++;
switch(tt/20)
case 0:
flag = 1;
break;
case 1:
flag = 2;
break;
case 2:
flag = 3;
break;
case 3:
flag = 4;
break;
case 4:
tt=0;
flag = 5;
break;
num++;
if(num==flag)
num = 0;
fen = ~fen;
正确代码
同时用两个定时器控制蜂鸣器发声,
定时器0控制频率,定时器1控制同个
频率持续的时间,间隔2s依次输出
1,10,50,100,200,400,800,
1k(hz)的方波?
设晶振频率为12MHz。
#include
#include
sbit beep = P2^3;
uchar tt;
uint fre,flag;
void main()
fre = 50000;
beep = 0;
TMOD = 0x11;
TH0 = (65536-fre)/256;
TL0 = (65536-fre)%256;
TH1 = (65536- 50000)/256;
EA = 1;
ET0 = 1;
ET1 =1;
TR0 =1;
TR1 = 1;
while(1);
void timer0()interrupt 1
TR0 = 0;//进入中断函数后关闭定时器0,以防止内部程序中断丢失
tt ++;
if(flag《40)
if(tt==10)
tt = 0;
fre = 50000;//分别用fre来选取频率定时50ms,所以中断产生的频率为10hz
beep = ~beep;
if(flag》=40&&flag《80)
tt = 0;
beep =~beep;
if(flag》=80&&flag《120)
tt = 0;
fre = 10000;//定时10ms,周期为20ms,频率为50hz
beep =~beep;
if(flag》=120&&flag《160)
tt = 0;
fre = 5000;//定时5毫秒,周期为10ms,频率为100zh
beep =~beep;
if(flag》=160&&flag《200)
tt = 0;
fre = 2500;//定时2.5,周期5ms,频率为200
beep =~beep;
if(flag》=200&&flag《240)
tt = 0;
fre = 1250;//定时1.25,周期2.5ms,频率400
beep =~beep;
if(flag》=240&&flag《280)
tt = 0;
fre = 625;//定时2.5,周期5ms,频率为800
beep =~beep;
if(flag》=280&&flag《320)
tt = 0;
fre = 312;//频率为1600
beep =~beep;
if(flag》=320&&flag《360)
tt = 0;
fre = 156;//频率为3200
beep =~beep;
TR0 = 1;
void timer1()interrupt 3
TH1 = (65536 - 50000)/256;
TL1 = (65536 - 50000)%256;
flag++;
if(flag == 360)
flag = 0;
fre = 50000;
