烟雾报警器是一种最常见的消防预警装置
1.2w人已加入
近日,四川凉山火灾的发生及30名救火英雄的遇难让举国上下悲痛不已,在向这些救火英雄表达敬意和缅怀的同时,我们每个人都应该提高消防意识,避免火灾的发生!而在电子行业,有不少设计是用于消防的,比如常见的烟雾报警器。
烟雾报警器
烟雾报警器是一种最常见的消防预警装置,能够在火灾发生的初期阶段准确感应到起火所产生的烟雾,迅速向人们进行预警,及时阻止火势蔓延。
功能:在初然生烟阶段,自动发出火灾报警信号,将火扑灭在未成灾害之前。
分类:离子烟雾报警器、光电烟雾报警器。
一、离子烟雾报警器
离子烟雾报警器由两个内含Am241放射源的串联室、场效应管及开关电路组成。当火灾发生时,烟雾进入检测电离室,引起施加在两个电离室两端分压比的变化,在检测电离室两端的电压增加量达到一定值时,开关电路动作、发出报警信号。
离子烟雾报警器原理
烟雾报警器
1是烟雾颗粒,2是正负离子,3是放射源Am241,4是电路控制部分,5是声音报警装置。
平常状态下3会放射α粒子。在没有烟雾的时候,α粒子进入电离室,将电离室内的气体电离产生正负离子;正负离子在外电路的作用下,朝两侧的电极移动,所以在两侧的电极探测到了电荷的增加,或者电流相应的变化,通过外电路探测到,经过一定时间,电压电流稳定;如果有烟雾从1进入,由于α粒子很容易被微小颗粒阻止,所以说进入到电离室的α粒子数目减少;外电路探测到两个电极之间电压电流的变化,控制5报警。
优点:由于α粒子很小,可以感知到很小的烟雾颗粒,所以说离子烟雾报警器对于小颗粒烟雾比较灵敏,比如燃烧比较旺盛的时候,烟雾颗粒很小,离子烟雾报警器就可以感知到。
二、光电烟雾报警器
光电烟雾报警器由光源、光电元件和电子开关组成。光电烟雾报警器内有一个光学迷宫,安装有红外对管,无烟时红外接收管收不到红外发射管发出的红外光,当烟尘进入光学迷宫时,通过折射、反射,接收管接收到红外光,智能报警电路判断是否超过阈值,如果超过发出警报。
光电烟雾报警器原理
烟雾报警器
从上图看到,正常状态下,红外发光管发出的红外光是无法被红外光感应管感应到的;有烟雾进来的时候,由于烟雾颗粒的对于红外光的散射(类似于大气对于太阳光的散射时四面八方的),会有一部分红外光打到红外光感应管上,于是感知到烟雾。
优点:由于红外光更容易被稍微大的颗粒散射,所以说光电烟雾报警器对于探测器大颗粒烟雾更有效,比如燃烧不充分的情况下,光电烟雾报警器更有效。
在电子行业,用于消防的设计还有很多,如警铃、传感器等,我们以后再一一讲解。
