计算机视觉研究方向有哪些
1.2w人已加入
  计算机视觉研究方向有哪些
  1、图像分类
  图像分类是计算机视觉中最基础的一个任务,也是几乎所有的基准模型进行比较的任务,从最开始比较简单的10分类的灰度图像手写数字识别mnist,到后来更大一点的10分类的cifar10和100分类的cifar100,到后来的imagenet,图像分类任务伴随着数据库的增长,一步一步提升到了今天的水平。图像分类,顾名思义,就是一个模式分类问题,它的目标是将不同的图像,划分到不同的类别,实现最小的分类误差。
  2、目标检测
  分类任务给出的是整张图片的内容描述,而目标检测任务则关注图片中特定的目标。检测任务包含两个子任务,其一是这一目标的类别信息和概率,它是一个分类任务。其二是目标的具体位置信息,这是一个定位任务。与计算机视觉领域里大部分的算法一样,目标检测也经历了从传统的人工设计特征和浅层分类器的思路(以),到大数据时代使用深度神经网络进行特征学习的思路。
  3、 图像分割
  图像分割属于图像处理领域最高层次的图像理解范畴。所谓图像分割就是把图像分割成具有相似的颜色或纹理特性的若干子区域,并使它们对应不同的物体或物体的不同部分的技术。这些子区域,组成图像的完备子集,又相互之间不重叠。在图像处理中,研究者往往只对图像中的某些区域感兴趣,在此基础上才有可能对目标进行更深层次的处理与分析,包括对象的数学模型表示、几何形状参数提取、统计特征提取、目标识别等。
  4、目标跟踪
  目标跟踪,指的其实就是视频中运动目标的跟踪,跟踪的结果通常就是一个框。目标跟踪是视频监控系统中不可缺少的环节。 根据目标跟踪方法建模方式的不同,可以分为生成式模型方法与判别式模型方法。
  生成式模型跟踪算法以均值漂移目标跟踪方法和粒子滤波目标跟踪方法为代表,判别式模型跟踪算法以相关滤波目标跟踪方法和深度学习目标跟踪方法为代表。
  5、 图像滤波与降噪
  现实中的数字图像在数字化和传输过程中常受到成像设备与外部环境噪声干扰等影响,称为含噪图像或噪声图像。减少数字图像中噪声的过程称为图像降噪,有时候又称为图像去噪。 降噪可以应用于图像增强和美颜等领域。
  6、图像增强
  图像增强,即增强图像中的有用信息,改善图像的视觉效果。图像增强实际上包含了很多的内容,上面的降噪也属于其中,只是因为降噪多了美颜这一个应用单独拿出来说一下。
  7、 风格化
  图像风格化之所以引起我们的注意,完全是因为2015年的一个研究,可以将任意的图像转换为梵高的画作风格。?也是得益于深度学习技术的发展,传统的方法做不到这么好的效果。而随着美图秀秀,天天P图等app层出不穷的滤镜,风格化已经成为了单独的一个研究领域。?图像风格化是一个综述性的技术应用,为了简单起见,就理解为艺术类滤镜把,它指通过算法,将数码相机拍摄的照片,变成绘画、素描等艺术类的非数码相机效果,是后期程度最深的操作,将彻底改变相片的风格。
  8、 三维重建
  三维重建广义上来说,是建立真实世界的三维模型。随着软硬件的成熟,在电影,游戏,安防,地图等领域,三维重建技术的应用越来越多。目前获取三维模型的方法主要包括三种,手工建模,仪器采集与基于图像的建模。
  9、 图像检索
  图像检索的研究从20世纪70年代就已经开始,在早期是基于文本的图像检索技术(简称TBIR),利用文本来描述图像的特征,如绘画作品的作者、年代、流派、尺寸等。随着计算机视觉技术的发展,90年代开始出现了对图像的内容语义,如图像的颜色、纹理、布局等进行分析和检索的图像检索技术,也就是基于内容的图像检索(简称CBIR)技术,本小节的图像检索就特指基于内容的图像检索。
  10、 GAN
  GAN被誉为新的深度学习,涉及的研究非常多,可以单列为一个方向。GAN的原理很简单,它包括两个网络,一个生成网络,不断生成数据分布。一个判别网络,判断生成的数据是否为真实数据。
