MPU6050是什么MPU6050的介绍和模组实际使用简单讲解
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.21 MB | 2019-04-05
zgfvvh
分享资料个
  MPU6050 它是全球首例整合性 6 轴运动处理组件,俗称的六轴陀螺仪(xyz 三轴的倾斜角度和三轴方向的加速度)。它集成了陀螺仪和加速度计于一体的芯片,它极大程度上免除了独立使用的陀螺仪和加速度计在时间上的误差,而且减少了占用 PCB 板的空间。(图 1 为实物图)
  按照一般芯片的介绍,这里也要列出 MPU6050 的具体参数给大家:
  MPU-60X0 对陀螺仪和加速度计分别用了三个 16 位的 ADC,将其测量的模拟量转化为可输出的数字量。为了精确跟踪快速和慢速的运动,传感器的测量范围都是用户可控的,陀螺仪可测范围为±250, ±500,±1000,±2000°/秒(dps),加速度计可测范围为±2,± 4,±8,±16g。 一个片上 1024 字节的 FIFO,有助于降低系统功耗。
  和所有设备寄存器之间的通信采用400kHz的I2C接口或1MHz的SPI 接口(SPI 仅 MPU-6000 可用)。对于需要高速传输的应用,对寄存器的读取和中断可用 20MHz 的 SPI。另外,片上还内嵌了一个温度传感器和在工作环境下仅有±1%变动的振荡器。 芯片尺寸 4×4× 0.9mm,采用 QFN 封装(无引线方形封装),可承受最大 10000g 的冲击,并有可编程的低通滤波器。关于电源,MPU-60X0 可支持 VDD 范围 2.5V±5%,3.0V±5%,或 3.3V±5%。另外 MPU-6050 还有一个 VLOGIC 引脚,用来为 I2C 输出提供逻辑电平。VLOGIC 电压可取 1.8±5%或者 VDD。(图 2 为 MPU6050 三轴示意图。) (本智能平衡小车融合 Z 轴和 Y 轴夹角实现小车平衡)
评论(0)
发评论
下载排行榜
