DAC8830和DAC8831数模转换器的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.90 MB | 2019-04-05
buzzlightyear68
分享资料个
  DAC8830和DAC8831是单位、16位、串行输入、数字电压输出到模拟转换器(DAC),从单个3-V到5-V电源工作。-这些转换器在-55C至125“C的规定温度范围内,具有良好的线性度、低故障、低噪声和快速设置。输出无缓冲,降低了功耗和缓冲带来的误差。
  这些部件具有标准高速(时钟高达50兆赫)、3-V或5-V SPI串行接口,以便与DSP或微处理器通信。
  DAC8830输出为0 V至VREF。然而,当使用外部缓冲器时,DAC8831提供双极模式输出(+VREF)。通电后,DAC8830和DAC8831均重置为零代码。
  为了获得最佳性能,在DAC8831上提供了一组到外部参考和模拟接地输入的KelvinConnections。
  DAC8830在SO-8包中可用,而DAC8831在SO-14包中可用。保存行业标准引出线(有关详细信息,请参阅应用程序信息部分的交叉引用表表3)。
评论(1)
发评论
Security75 2020-07-29
0 回复 举报
收起回复
下载排行榜
全部1条评论
