计算机网络考试重点资料整理免费下载
消耗积分:5 | 格式:doc | 大小:0.02 MB | 2019-04-07
h1654155994.8264
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是计算机网络考试重点资料整理免费下载。
  指标:速率、带宽、时延、利用率(信道、网络)
  TCP/IP的四层协议:网络接口层,网际层IP,运输层,应用层。
  物理层:即机械特性,电气特性,功能特性,过程特性。
  带通调制方法:调频,调幅,调相。
  频分复用FDM:用户在分配到一定的频带后,在通信过程中自始至终都占用这个频带。所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源。
  时分复用TDM:将时间划分为一段段等长的时分复用帧(TDM帧),每一个时分复用的用户在每一个TDM帧中占用固定序号的时隙。用户所占用的时隙是周期性的出现。所有用户在不同的时间点用同样的频带宽度。更利于数字信号的传输。
  三个基本问题:封装成帧,透明传输,差错检测。
  MAC层的硬件地址:由48位,16进制的数字组成的地址。也就是网卡的物理地址。实际上就是适配器地址或适配器标识符EUI—48。 MAC(Media Access Control)地址,或称为 MAC位址、硬件位址,用来定义网络设备的位置。在OSI模型中,第三层网络层负责 IP地址,第二层资料链结层则负责 MAC位址。因此一个主机会有一个IP地址,而每个网络位置会有一个专属于它的MAC位址。
  碰撞域:又可以说叫冲突域,在以太网中,如果某个一个CSMA/CD网络上的两台计算机在同时通信时会发生冲突,那么这个CSMA/CD网络就是一个冲突域。如果以太网中的各个网段以中继器连接,因为不能避免冲突,所以它们仍然是一个冲突域。
  广播风暴:网桥只适合于用户数不太多(不超过几百个)和通信量不太大的局域网,否则有时还会因传播过多的广播信息而产生网络拥塞。这就是所谓的广播风暴
评论(0)
发评论
下载排行榜
