单片机电子时钟的设计
控制/MCU
1818人已加入
本例直接忽略了星期这项内容,通过上、下、左、右、回车、ESC 这 6 个按键可以调整时间。这也是一个具有综合练习性质的实例,虽然在功能实现上没有多少难度,但要进行的操作却比较多而且烦琐,同学们可以从中体会到把繁杂的功能实现分解为一步步函数操作的必要性以及方便灵活性。简单说一下这个程序的几个要点,方便大家阅读理解程序。
把 DS1302 的底层操作封装为一个 DS1302.c 文件,对上层应用提供基本的实时时间的操作接口,这个文件也是我们的又一个功能模块了,我们的积累也越来越多了。
定义一个结构体类型 sTime 用来封装日期时间的各个元素,又用该结构体定义了一个时间缓冲区变量 bufTime 来暂存从 DS1302 读出的时间和设置时间时的设定值。需要注意的是在其它文件中要使用这个结构体变量时,必须首先再声明一次 sTime 类型;
定义一个变量 setIndex 来控制当前是否处于设置时间的状态,以及设置时间的哪一位,该值为 0 就表示正常运行,1~12 分别代表可以修改日期时间的 12 个位;
由于这节课的程序功能要进行时间调整,用到了 1602 液晶的光标功能,添加了设置光标的函数,我们要改变哪一位的数字,就在 1602 对应位置上进行光标闪烁,所以 Lcd1602.c在之前文件的基础上添加了两个控制光标的函数;
时间的显示、增减、设置移位等上层功能函数都放在 main.c 中来实现,当按键需要这些函数时则在按键文件中做外部声明,这样做是为了避免一组功能函数分散在不同的文件内而使程序显得凌乱。
/***************************DS1302.c 文件程序源代码*****************************/
#include
sbit DS1302_CE = P1^7;
sbit DS1302_CK = P3^5;
sbit DS1302_IO = P3^4;
struct sTime { //日期时间结构体定义
unsigned int year; //年
unsigned char mon; //月
unsigned char day; //日
unsigned char hour; //时
unsigned char min; //分
unsigned char sec; //秒
unsigned char week; //星期
/* 发送一个字节到 DS1302 通信总线上 */
void DS1302ByteWrite(unsigned char dat){
unsigned char mask;
for (mask=0x01; mask!=0; mask《《=1){ //低位在前,逐位移出
if ((mask&dat) != 0){ //首先输出该位数据
DS1302_IO = 1;
}else{
DS1302_IO = 0;
DS1302_CK = 1; //然后拉高时钟
DS1302_CK = 0; //再拉低时钟,完成一个位的操作
DS1302_IO = 1; //最后确保释放 IO 引脚
/* 由 DS1302 通信总线上读取一个字节 */
unsigned char DS1302ByteRead(){
unsigned char mask;
unsigned char dat = 0;
for (mask=0x01; mask!=0; mask《《=1){ //低位在前,逐位读取
if (DS1302_IO != 0){ //首先读取此时的 IO 引脚,并设置 dat 中的对应位
dat |= mask;
return dat; //最后返回读到的字节数据
/* 用单次写操作向某一寄存器写入一个字节,reg-寄存器地址,dat-待写入字节 */
void DS1302SingleWrite(unsigned char reg, unsigned char dat){
DS1302_CE = 1; //使能片选信号
DS1302ByteWrite((reg《《1)|0x80); //发送写寄存器指令
DS1302ByteWrite(dat); //写入字节数据
DS1302_CE = 0; //除能片选信号
/* 用单次读操作从某一寄存器读取一个字节,reg-寄存器地址,返回值-读到的字节 */
unsigned char DS1302SingleRead(unsigned char reg){
unsigned char dat;
DS1302ByteWrite((reg《《1)|0x81); //发送读寄存器指令
dat = DS1302ByteRead(); //读取字节数据
return dat;
/* 用突发模式连续写入 8 个寄存器数据,dat-待写入数据指针 */
void DS1302BurstWrite(unsigned char *dat){
unsigned char i;
DS1302_CE = 1;
DS1302ByteWrite(0xBE); //发送突发写寄存器指令
for (i=0; i《8; i++){ //连续写入 8 字节数据
DS1302ByteWrite(dat[i]);
DS1302_CE = 0;
/* 用突发模式连续读取 8 个寄存器的数据,dat-读取数据的接收指针 */
void DS1302BurstRead(unsigned char *dat){
unsigned char i;
DS1302_CE = 1;
DS1302ByteWrite(0xBF); //发送突发读寄存器指令
for (i=0; i《8; i++){ //连续读取 8 个字节
dat[i] = DS1302ByteRead();
DS1302_CE = 0;
/* 获取实时时间,即读取 DS1302 当前时间并转换为时间结构体格式 */
void GetRealTime(struct sTime *time){
unsigned char buf[8];
DS1302BurstRead(buf);
time-》year = buf[6] + 0x2000;
time-》mon = buf[4];
time-》day = buf[3];
time-》hour = buf[2];
time-》min = buf[1];
time-》sec = buf[0];
time-》week = buf[5];
/* 设定实时时间,时间结构体格式的设定时间转换为数组并写入 DS1302 */
void SetRealTime(struct sTime *time){
buf[7] = 0;
buf[6] = time-》year;
buf[5] = time-》week;
buf[4] = time-》mon;
buf[3] = time-》day;
buf[2] = time-》hour;
buf[1] = time-》min;
buf[0] = time-》sec;
DS1302BurstWrite(buf);
/* DS1302 初始化,如发生掉电则重新设置初始时间 */
void InitDS1302(){
unsigned char dat;
struct sTime code InitTime[] = { //2013 年 10 月 8 日 12:30:00 星期二
0x2013,0x10,0x08, 0x12,0x30,0x00, 0x02
DS1302_CE = 0; //初始化 DS1302 通信引脚
DS1302_CK = 0;
dat = DS1302SingleRead(0); //读取秒寄存器
if ((dat & 0x80) != 0){ //由秒寄存器最高位 CH 的值判断 DS1302 是否已停止
DS1302SingleWrite(7, 0x00); //撤销写保护以允许写入数据
SetRealTime(&InitTime); //设置 DS1302 为默认的初始时间
DS1302.c 最终向外提供出与具体时钟芯片寄存器位置无关的、由时间结构类型 sTime 作为接口的实时时间的读取和设置函数,如此处理体现了我们前面提到过的层次化编程的思想。应用层可以不关心底层实现细节,底层实现的改变也不会对应用层造成影响,比如说日后你可能需要换一款时钟芯片,而它与 DS1302 的操作和时间寄存器顺序是不同的,那么你需要做的也仅是针对这款新的时钟芯片设计出底层操作函数,最终提供出同样的以 sTime 为接口的操作函数即可,应用层无需做任何的改动。
/***************************Lcd1602.c 文件程序源代码*****************************/
#include
#define LCD1602_DB P0
sbit LCD1602_RS = P1^0;
sbit LCD1602_RW = P1^1;
sbit LCD1602_E = P1^5;
/* 等待液晶准备好 */
void LcdWaitReady(){
unsigned char sta;
LCD1602_DB = 0xFF;
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 1;
do {
LCD1602_E = 1;
sta = LCD1602_DB; //读取状态字
LCD1602_E = 0;
} while (sta & 0x80); //bit7 等于 1 表示液晶正忙,重复检测直到其等于 0 为止
/* 向 LCD1602 液晶写入一字节命令,cmd-待写入命令值 */
void LcdWriteCmd(unsigned char cmd){
LcdWaitReady();
LCD1602_RS = 0;
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DB = cmd;
LCD1602_E = 1;
LCD1602_E = 0;
/* 向 LCD1602 液晶写入一字节数据,dat-待写入数据值 */
void LcdWriteDat(unsigned char dat){
LcdWaitReady();
LCD1602_RS = 1;
LCD1602_RW = 0;
LCD1602_DB = dat;
LCD1602_E = 1;
LCD1602_E = 0;
/* 设置显示 RAM 起始地址,亦即光标位置,(x,y)-对应屏幕上的字符坐标 */
void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y){
unsigned char addr;
if (y == 0){ //由输入的屏幕坐标计算显示 RAM 的地址
addr = 0x00 + x; //第一行字符地址从 0x00 起始
}else{
