如何基于现有站址资源合理规划部署NB-IoT 900 MHz基站
1.2w人已加入
摘 要:随着物联网产业链的蓬勃发展,以NB-IoT为代表的低功耗广覆盖技术越来越受 到业界的关注。首先对城区场景的NB-IoT 900 MHz基站进行网络仿真,分析站址部署方案。再对NB-IoT 900 MHz实验网基站进行单站覆盖测试和路测,分析单站覆盖范围。最后对NB-IoT 900 MHz基站进行连片覆盖测试,综合分 析在城区场景下,合理的NB-IoT 900 MHz基站部署方案。
1
概述
近年来,物联网产业链进入高速发展阶段,全球运营商都在积极推进物联网基站的建设。2017 年 6月,工信部发布了《关于全面推进移动物联网(NBIoT)建设发展的通知》,提出基础电信企业要加大NBIoT网络部署力度,提供良好的网络覆盖和服务质量,全面增强 NB-IoT 接入支撑能力。到 2020 年,NB-IoT网络实现全国普遍覆盖,面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖,基站规模达到150万个。
NB-IoT网络通过提高功率谱密度、发送重复和上行Inter-site CoMP等方式实现覆盖能力的提高。通过路损模型可知,NB-IoT 900 MHz网络较 GSM 900 MHz网络能提升13~23 dB的无线信号覆盖能力,其与现有的 2G、3G、4G 无线网络覆盖能力都不同。目前,多家运营商都在进行 NB-IoT 基站部署建设工作,如何基于现有站址资源合理规划部署NB-IoT 900 MHz基站,对于NB-IoT 900 MHz基站的站址规划具有重要意义。
2
NB-IoT 900 MHz基站仿真
2.1 NB-IoT 900 MHz部署频段
中国联通 900 MHz 频段的频谱资源为 909~915/954~960 MHz,去掉95号保护频点,可用频点为29个,本次研究的NB-IoT无线网络部署主要利用123和124号频点中间的0.2 MHz,部署NB-IoT 900 MHz基站。
2.2 NB-IoT 900 MHz链路预算
在 Standalone 部署方式下,采用 Okumura-Hata 模型,在典型穿透损耗基础上,考虑 NB-IoT 室内及地下室的覆盖需求,同时增加额外的 10 dB 深度损耗,对NB-IoT 900 MHz覆盖性能进行理论计算,得到密集城区、普通城区、郊区、农村场景的NB-IoT 900 MHz理论覆盖半径。详见表1。
表1 N900链路预算覆盖能力
NB-IoT
根据链路计算结果,在密集城区场景,满足99%覆盖率情况下,NB-IoT 900 MHz频段覆盖半径为670 m;普通城区场景,满足99%覆盖率情况下,NB-IoT 900 MHz频段覆盖半径为 1 560 m;若降低覆盖率要求至 95%,NB-IoT在900 MHz频段覆盖半径显著增大。
2.3 NB-IoT 900 MHz站址规划
本文基于A市市区G900基站的站址,初步规划部署 N900 基站。基于 G900 全覆盖的站址,1∶1 组网就是 NB-IoT 站点与 G900 全覆盖的站点全部共站部署。
1∶N(N>1)组网就是从 N 个 G900的站点中选择 1个站点与 NB-IoT 站点共站部署。按照 1∶1、1∶2、1∶3 分别规划N900站点,详细的各方案规模对比如表2所示。
表2 各方案规模对比
NB-IoT
2.4 仿真结果
利用 Atoll 仿真软件,对按照 1∶2 和 1∶3 方案初步规划的 N900 基站进行 RSRP 覆盖仿真,验证 N900 基站规划方案的覆盖效果。仿真采用 20 m 精度的数字地图,Okumura Model 传播模型,穿透 1 堵外墙考虑穿损为 20 dB,1 堵内墙考虑穿损为 10 dB,共考虑穿透 1堵外墙和 2 堵内墙,穿透损耗共 40 dB。RSRP 小于-121 dBm定义为弱覆盖。各区域仿真结果见表3。
表3 各方案RSRP仿真结果
NB-IoT
根据仿真结果,按照 N900 与 G900 1∶3 方案,A 市市区主城区的 N900 网络 RSRP≥-121 dBm 的占比在95% 左右,基本可以满足深度覆盖的要求,平均站间距为647 m。
3
NB-IoT 900 MHz实验网单站覆盖测试
3.1 楼宇室内测试
锁频 1 号实验网基站,对周边的高层住宅小区内的水表箱内外信号覆盖进行验证测试,该小区的水表箱位于每层公共走廊中。在距离基站 300、400、500 m的楼宇位置,分别在低、中、高层水表箱内外进行测试。
从测试结果情况分析,NB测试设备在水表箱内对信号大约衰减10 dB左右,N900信号整体覆盖较好,在距基站500 m的水表箱内,信号强度最低为-102.3 dBm,可满足业务要求。详细的测试数据如表4所示。
表4 N900单站覆盖测试结果
NB-IoT
3.2 室外路测
锁频2号实验网基站,采用手持测试终端的方式,对该站点的 3 个小区,分别进行路测分析。第 1 小区的路测平均 RSRP 为-67.09 dBm,SINR 为 27.12 dB,在距离该小区最远610 m处,RSRP为-85 dBm;第2小区路测平均 RSRP 为-70.12 dBm,SINR 为 29.47 dB,在距离该小区最远580 m处,RSRP为-84 dBm;第3小区的路测平均 RSRP 为-77.37 dBm,SINR 为 29.37 dB,在距离该小区最远930 m处,RSRP为-104 dBm。
按照室内穿透 1 堵外墙(每堵 20 dB 穿透损耗)、2堵内墙(每堵 10 dB 穿透损耗)估算,只有在路测信号为-80 dBm的时候,室内信号为-120 dBm,才能够满足业务要求。从路测结果分析,在距离小区主瓣 380 m的位置,信号为-80 dBm左右。
4
NB-IoT 900 MHz连片覆盖测试
在 N900 连片覆盖区域内选取 2 个 N900 基站,分别测试区域内距离 N900 基站远、中、近点覆盖情况。
由于L1800基站较密,且部分楼宇已进行室分覆盖,因此部分区域 L1800的信号强度高于 N900,当测试点接收到的N900信号和L1800不是同物理站址时,不进行信号强度对比分析。测试结果如表5~表6所示。
表5 A基站N900与L1800覆盖对比测试
NB-IoT
表6 B基站N900与L1800覆盖对比测试
NB-IoT
从测试结果可以看出,在近点处,N900 信号都能够覆盖到地下一层,在中点处N900信号能够覆盖到部分地下一层,无法覆盖到地下二层,在远点处 N900信号能够覆盖到地上建筑物内,无法覆盖到地下一层。详细的测试结论如表7所示。
表7 N900连片覆盖测试结果
NB-IoT
5
结论
综合 NB-IoT 900 MHz 网络仿真、单站测试、连片覆盖测试的结果,要完善密集市区NB-IoT 900 MHz网络的连续连片深度覆盖,使其能够覆盖到室内水表和地下一层停车场,NB-IoT 900 MHz基站的单站覆盖范围应在 340 m 左右,最大覆盖距离不建议超过 400 m,站间距建议在 550~650 m。在站点规划时,首要选择布局层的基站作为 N900 的备选站,同时结合 N900 的站间距,选择站高适中的补盲层基站进行补充。
由于在900 MHz频段普遍存在私装直放站干扰的情况,900 MHz频段的底躁干扰较大,一定程度上会影响N900网络性能,在部署N900网络时,需要对干扰较大的小区进行排查,并结合底躁干扰的大小,灵活调整N900的站间距。
NB-IoT 900 MHz网络与传统的2G、3G、4G蜂窝网络不同,是一张针对物联网业务的独立的网络,相关业务无法回落到 2G、3G、4G 网络上,需要新增独立的基站主设备,或对 U900 分布式基站设备进行升级改造。结合 N900实验网在前期工程部署实施方面的经验,在主设备选型方面,可结合 2G 的退网策略,在G1800 退网的区域,有 G900 的站点,选择 GN900 SDR设备对老旧 G900 设备进行替换,利旧原 900 MHz 天线;无G900的站点,新增GN900 SDR设备,可将WCDMA 天线替换为多端口高低频独立电调天线,G900、N900、U2100共用天线部署,补充2G的覆盖空洞,减少施工难度。在G900退网的区域,新增N900的设备,可将 WCDMA 天线替换为多端口高低频独立电调天线,N900 和 U2100 共用天线部署。有 U900 的站点,采用软件升级的方式,利旧原900 MHz天线部署。
由于部分小区 N900的覆盖方向和 3G、4G 的覆盖区域不同,无法和原 3G、4G 系统共天线部署,需要独立新增900 MHz天线部署。
