Go Web编程PDF电子书免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:12.76 MB | 2019-04-08
鲍俊民
分享资料个
  本书全面介绍使用 Go语言开发 Web 应用所需的全部基本概念,并详细讲解如何运用现代设计原则使用GO语言构建 Web 应用 本书通过大量的实例介绍核心概念(如处理请求和发送响模板引擎和数据持久化),并深入讨论更多高级主题(如并发 Web 应用程序测试以及部署到标准系统服务器 PaaS 提供商)
  本书以一个网络论坛为例,讲解如何使用请求处理器、多路复用器、模板引擎、存储系统等核心组件构建一个 Go Web 应用,然后在这一应用的基础上,构建出相应的 Web 服务 值得一提的是,本书在介绍 Go Web 开发方法时,基本上只用到 Go 语言自带的标准库,而不会用到任何特定的 Web 框架,读者学到的知识将不会局限于特定的框架,即使将来需要用到现成的框架或者自行构建框架, 仍然会从本书中获益 本书除了讲解具体的 Web 开发方法,还介绍如何对 Go Web 应用进行测试,如何使用 Go 的并发特性提高 Web 应用的性能,以及如何在 Heroku Google App Engine Digital Ocean 等云平台上部署 Go Web 应用;此外,书中还传授一些 Go Web 开发方面的经验和提示 这些重要的实践知识将帮助读者快速成为真正具有生产力的 Go Web 开发者阅读本书需要读者具备基本的 Go 语言编程技能并掌握 Go 语言的语法 本书适合所有想用 Go 语言进行 Web 开发的读者阅读,无论是 Web 开发的初学者还是人行已久的开发者都会在阅读本书的过程中有所收获。
  随着近年来Web开发的盛行,很多相关书籍也随之如雨后春笋般出现,然而在这些书籍当中,绝大多数书籍都只关注表面的实现代码,而对代码背后的技术原理却少有提及。读者在看这类书籍时,虽然可以学到某个框架或者某个库的API,并根据书中给出的代码搭建出一个个演示程序( demo),但是对隐藏在这些代码之下的原理却无所知。 这种停留在表面的理解-且离开了书本的指导,就会让人感到寸步难行,不知所措。
  本书的独特之处在于,它抛开了现有的所有Go Web框架,仅仅通过Go语言内置的标准库来展示如何去构建-一个Web应用或Web服务。这样敬的好处是,无论将来读者是使用这些标准库来构建Web应用,还是使用现成的框架去构建Web应用,又或者使用自己建造的框架去构建Web应用,本书介绍的知识都是非常有用的:如果使用的是现成的框架,那么这些框架的内部实现通常就是由本书介绍的Go标准库构建的;如果选择自建框架,那么将有很大概率会用到本书介绍的Go标准库。因此,不论在何种情况下,本书对于构建Go Web应用都是非常有帮助的。
  本书的另-一个优点是, 它在介绍Web应用开发技术的同时,也介绍了隐藏在这些技术背后的基础知识。比如,在介绍Web处理器( handler )的创建方法之前,本书就先深人浅出地介绍了HTTP协议,然后才说明具体的清求处理方法以及响应返回方法:又比如说,在介绍会话( sion)技术时,本书就先说明了HTTP协议的无状态性质,然后才说明如何使用会话去解决这一问题;类似的例子在书里面还有很多,不一面足。对刚开始接触web开发的读者来说,本书这种“知其然,也知其所以然”的教授方式能够让读者打好Web开发的基础,从而达到事半功信的效果;此外,对那些已经有一定Web开发经验的读者来说,本书将在介绍Go Web开发方法的同时,帮助读者回顾和巩固Web开发的相关基础知识,并藉此成为更好的Web开发者。
  综上所述,我认为这本书对所有关心Web开发的人来说,都是非常值得-读的一无论读者使用的是Go语言还是其他语言、x框架还是Y框架,无论读者是Web开发的初学者还是人行已久的开发者,应该都会在阅读本书的过程中有所收获。
评论(1)
发评论
多泥123 2019-05-22
0 回复 举报
骗子,根本就不是完整的,二十多页! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
