用Dialog芯片轻松创建血压监测仪应用
1.2w人已加入
先进的血压监测仪都跟随趋势增加蓝牙低功耗(BLE)连接功能,以便用户通过移动设备记录测量数据并将其传输给专业医护人员。
对LCD面板的控制功能,可以使用Dialog的GreenPAK™解决方案来完成。此外,GreenPAK可配置混合信号IC还可以配置为状态机、电容式触摸控制和许多其他功能,并且无需设计工程师编写软件,也不需要在各种条件下验证其安全性,因为GreenPAK可以独立于处理器运行。
Dialog HFET1过压保护和GreenFET3超低电阻功率开关允许添加高效、小尺寸的电源路径选择,可在主电池和外部电源之间切换。
我们先进的AC/DC电源适配器解决方案提供宽泛的功率级别,以及领先的安全性能和最低的BOM成本。
下图是使用Dialog芯片组合创建的血压监测仪应用。
芯片
