PCB抄板图片的处理方法和步骤解析
EDA/IC设计
1048人已加入
准备工具
扫描仪,抄板软件,Photoshop图片处理软件
方法步骤
图片的分辨率,尺寸比例和图片的命名方式简介
建议扫描尺寸比例为1:1尺寸设置。扫描仪分辨率设置为600dpi以上,输出格式为 BMP格式为最佳,然后就可以直接导入抄板软件无需再次设置分辨率。扫描的图片命名按照pcb板层的名字命名,如顶层就命名为top.bmp,底层就命名 为bottom.bmp,中间层可以按照mid1,mid2,mid3...命名,这样的命名方式不容易混乱板层很清晰,将来要对照某一次就能很快的找出 那一层的图片。
图片的处理
图片扫描完成后就需要用图片处理软件处理,没有经过处理的图片不能很方便的使用扫描得到的图片。只要能会简单的几个图片处理命令就可以了。这里我们使用的是Photoshop图片处理软件。处理图片之前先要用卡尺或者钢尺测量一下电路板的实际尺寸大小。
a、  剪切掉多余的部分。用鼠标点击剪切工具图标
PCB抄板
b、然后使用鼠标左键框选需要剪切的部分,然后松开左键
PCB抄板
c、  选择  图像 》 图像大小。设置尺寸大小与实际测量的尺寸大小要一致
PCB抄板
PCB抄板
d、  保存方式选择另存为
PCB抄板
e、  文件保存格式选择bmp格式,文件名安装pcb板板层命名为最佳.
PCB抄板
f、  如果是背面的图片就需要选择水平翻转。
PCB抄板
