PCB线路抄板的方法和步骤详解
EDA/IC设计
1081人已加入
  PCB抄板就是通过技术手段将pcb电路板进行复制。难度比较大,也可以说是高精尖技术。 抄板并不全是做盗版使用的。为了开发自己的功能有时需要对样机进行分析研究。由于工作的需要,有一款直流NEC芯片驱动的模块需要分析。由于NEC变频驱动芯片的性能了解的不透切。所以希望保持原来的线路的特点,直接抄PCB。
  下面我将全面介绍PCB线路抄板的方法和步骤:
  第一步,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。要把原理画出来,由于我们不单单只是抄袭,要分析原理。所以元器件的型号一定要准确。画原理图的目的是为了以后更改和检查的时候比较方便,更加准确。 最好能有相机拍下来。可以为以后的参考。
  第二步,拆掉所有器件,把所有焊盘的孔的锡去掉,不这样的话可能会导致焊盘位置的精度不高。用酒精清洗干净。再用水纱纸将顶层和底层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,然后进行扫描。扫描时候不要把分辨率调的很高,一般建议把分辨率改为600DPI,已我们目前的电脑,分辨率太高可能会死机。要保存为BMP格式,注意扫描的时候PCB要放正当,如果不当的话,孔位对不准,前工尽弃。扫描用黑白色。扫描图片如下:
PCB抄板
然后打开PHOTOSHOP 更改图片的阀值和对比度,把图片转换成黑白两色图片。更改之前需要把多余的部分进行裁减。这样可以减少转换之后的文件很大,同时也可以更清楚的知道PCB的尺寸和大小。由于此板是双面板,而且板的大小比较小,所以我在抄板的时候没有去掉丝印,也没有对铜箔进行打磨处理。但是同样可以达到抄板的目的。
PCB抄板
更改阀值,选择出理想的数值,可以把图片改变成黑白两色,去掉中间的灰度
PCB抄板
由于转换过来的图纸会有很多独立的小点,放大之后可以看见许多的小黑点。
PCB抄板
所以要对图片进行。首先需要进行文件转换,把文模式件转变为灰度
PCB抄板
然后选择去杂色
PCB抄板
选择合适的中间值得到合适的图片。然后对图片进行反色,反色的目的就是铜箔用颜色显示出来。如果没有反色,铜箔就没有颜色显示
PCB抄板
       然后保存为BMP文件,深度为1。如果是底层的图片,还需要对图片进行镜像处理。
第三步,导入PCB,需要一款BMP转换成为PCB的文件。我采用的是BMPtoPCB.exe。 文件说明
1、图形文件必须是黑白图像
2、输出的PCB文件 对应的layer 如下:
 layer   1      top layer                    layer   7      top overlayer
 layer   6      botom layer              layer   11     keep-out layer
PCB抄板
依上图CHOOSE 刚保存的图片,在PCB图层选1(如果是底层需要选择6)。然后OUTPCB上电击,生成PCB文件。但是为了实际好描线一般把它改为其它层面,比如丝印层。
PCB抄板
现在要对PCB的尺寸进行确认。由于转换过来的时候尺寸可能会更改,需要调整BMP文件。在/图象/布画大小内进行调整。直到尺寸合适。然后在原理图上增加网络,添加元器件,然后根据上面图进行描线。把元器件放到原来的位置。连线,完成之后删除上面的黄色线部分。最终得到图片如下:由于我对原理图进行了一些更改,所以和原来的PCB的尺寸有所出入。主要是更改了一款芯片。增加了电源部分。
PCB抄板
按同样的方式对其它的层面进行抄板,抄完之后需要再检查一下连接是否中断。 这样一款PCB抄板完毕。
在抄板的过程中,一定要把样板上的元件尽量用我们自己的现有元器件替换。这样就不必要进行新物料的引入工作。更快的完成我们的任务。
