如何在Pads Layout中生成Gerber文件
EDA/IC设计
1051人已加入
1,在Pads Layout中打开PCB文件,先铺上地。如下图所示:
PCB文件
2,设置原点,原点不能设在板边,需要距离板边一点距离。如下图所示:
PCB文件
3,进入CAM。如下图所示
PCB文件
4,Document Name定义名字,顶层设成top,Document Type设成Routing/Split Plane
,Output File也可以自己定义名字,Fabrication Layer设成相应层,如Top。如下图所示:
PCB文件
5,Customize Document下Options需要设置一下,X&Y Offset设成10,
所有层都设成一样,如下图所示:
PCB文件
6,Customize Document下Layers需要设置一下,TOP层如下图所示:
PCB文件
7,Customize Document下Layers需要设置一下,Bottom层如下图所示:
PCB文件
8,Customize Document下Layers需要设置一下,SilkscreenTop层如下图所示:
PCB文件
9,Customize Document下Layers需要设置一下,SilkscreenBottom层如下图所示:
PCB文件
10,Customize Document下Layers需要设置一下,Solder Mask Top层如下图所示:
PCB文件
11,Customize Document下Layers需要设置一下,Solder Mask Bottom层如下图所示:
PCB文件
12,Customize Document下Layers需要设置一下,Paste Mask Top层如下图所示:
PCB文件
13,Customize Document下Layers需要设置一下,Paste Mask Bottom层如下图所示:
PCB文件
14,Customize Document下Layers需要设置一下,Drill层如下图所示:
PCB文件
15,所有上面都设置好后,回到Define CAM Documents下,将top,bottom,silk-top,silk-bottom,drill,
solder-top,solder-bottom,paster-top,paster-bottom,ncdrill都选上,CAM Directory选择你要存的目录,
一般需要先定义好目录,然后再来选择,所有都选好后点Run就可以了,期间会出来一些需要确认的东
西,一般点Yes就可以了,如下图所示:
PCB文件
到此已将GERBER文件转出来!!
