如何采用GERBER文件反向生成PCB文件
EDA/IC设计
1048人已加入
如果 工程师辛苦设计的原PCB文件缺失或者损坏,那是一件很无奈的事情!
PCB文件的GERBER/ODB++文件,我们可以利用存在的 GERBER/ODB++文件反向生成 PCB文件来弥补损失!
下面就这一方法进行详细介绍:
功能步骤:(以 AD6安装文件下现有的 GERBER文件反向生成 PCB为例,以下所需的文件用户都可以用 PCB文件生成!)
1、在 AD6中新建一个 CAM文件。
2、通过 AD6的 File/Import导入其他软件输出的 Gerber文件。利用 4 Port Serial Interface的文件为
例子。我们在 CAMtastic编辑器菜单上选择 File\Import\Quick Load,会弹出如下页面,我们选择路径:
Program Files\Altium Designer 6\ Examples\Tutorials\CAMtastic Imports & Exports\Gerbers。然后点击“ OK”。CAMtastic编辑器就会自动载入并显示各个成的 CAM数据。随后会有“ Import Drill Date”对话框弹出来,我们选择“ OK”后,会弹出一个“ .log”后缀名的报告文件。如果导入过程中有文件错误,会显示在这个文件中,方便我们查找。
3、通过 AD的 File/Import导入其他软件输出的 NC Drill 文件和网表文件。(如果是利用 ODB++文件,可以省略此步骤) NC Drill 文件在Program Files\Altium Designer 6\ Examples\Tutorials\CAMtastic Imports& Exports\目录中,它的名字是 “4 Port Serial Interface.txt”。网表文件在Program Files\AD6.8\Examples\Tutorials\CAMtastic Imports & Exports\Gerbers\导入方法和导入NC Drill一样
4、使用 Tool/Netlist/Extract提取导入的 Gerber的网络(将相连的 Track视为同一网络,网络名随机生成)。如果不导入网表将不能够对网络重命名,生成的 PCB文件网络名混乱!我们可以选择Tools\Netlist\Extrast 从 CAM数据中提取出网络表。如果正确导入了电气网络表,我们可以选择Tools\Netlist\Rename Nets来更改网络的名字。
5、通过 File/Export/Export to PCB,将 CAM文件导出到 PCB。至此基本完成了导入功能,但是所有的元件已经分解成了 Pad,overlay上的 Designator也已经不再是 Text型。
