7个mos简单应用
1.2w人已加入
  MOS管在硬件设计中经常使用到,下面是N型MOS管,包括栅极G,源极S,漏级D。
MOS管
  P型的MOS管的电路符号如下:
MOS管
  MOS管和三极管类似,只不过 MOS管是压控压型(电压控制),而三极管是流控流型(电流控制)。
  至于MOS管的使用,N型与P型存在区别,对于应用,我们只需要知道:
  1、对于N型MOS管,若G、S之间为高(电压方向G指向S,具体电平看具体MOS管 ),D、S(电压方向D指向S)之间就会导通,此时D、S间相当于一个很小的电阻,若G、S之间为低(具体电平看具体MOS管 ),D、S之间就会截止,此时D、S间相当于一个很大的电阻,电流就无法流过。
  2、对于P型MOS管,若G、S之间为高(电压方向S指向G,具体电平看具体MOS管 ),D、S之间就会导通(电压方向S指向D),此时D、S间相当于一个很小的电阻,若G、S之间为低(具体电平看具体MOS管 ),D、S之间就会截止 ,此时D、S间相当于一个很大的电阻,电流就无法流过。
  N型MOS管应用的场景更多,相比于比P型MOS管,其优点如下:
  1、开关速度更快
  2、耐压更高
  3、通过的电流更大
  下面是N型MOS管的一个简单的引用电路,当G端通入高电平,MOS管D、S间导通,此时MOS管导通,电机的电流得以通过,电机转动。当G端为低电平的时候,D、S间无法导通,电机也就无法运行。
MOS管
