USB的弊端
1.2w人已加入
  因为USB-C接口支持USB 3.1传输协议,后者的最大速度达到10Gbps。也就是说,如果你使用USB-C接口的电脑或者存储设备,更能享受高速度。
  但是实际上Type-C对USB传输协议并无要求,甚至可以在老版本的USB 2.0上使用,比如早前搭配Type-C接口的诺基亚N1平板电脑、一加手机2、乐视手机传输速度仅仅达到USB 2.0的标准。新出的搭配Type-C接口的手机也仅仅达到了USB 3.0的速度,所以说我们在传输数据或者是充电的时候效率也并没有很快。但是,这些优势也隐藏了不少烦恼。
  USB-C接口特立独行,转接麻烦
  在前面我们提到USB-C支持正反插,强迫症再也不纠结了。也就是说明这个接口的设计样式与其他形式都有区别。那你要是有USB-C接口的最新电脑设备,想要使用以前的设备,你可能需要购买一堆的数据转接头。例如USB-C to USB Adapter 转换器,USB-C Digital AV Multiport Adapter(HDMI转换器),USB-C VGA Multiport Adapter ( VGA转换器 ),电源方面,还需要USB-C 电源适配器。如果你买的是苹果电脑设备,因为品牌兼容性设置问题,USB-C转接器的价格更不便宜。
  使用USB-C接口速度并不一定快
  因为USB-C接口支持很多种传输协议,最快速度也能达到10Gbps,但并不是所有使用USB-C接口的设备速度都有这么快。就单说USB 3.1协议,前后2代标准虽然在标称速度上都是10Gbps,实际传输过程中却是有区别的。再说说USB-C到HDMI的转接头或者数据线,它也可能是通过3.1 2代的Alternate Mode实现的,也有可能是通过HDMI基于USB 3.0实现的。也就是说,我们在购买时一定要看清楚这条传输线或转接头的技术规格究竟是3.1还是3.0,这才是代表它的真实速度,而不是仅仅看USB-C接口。
  不仅如此,传输速度也不仅仅取决于电脑设备的接口或者是数据线,还受限于信号设备,比如硬盘问题。本身硬盘产品速度有限制,不管你用多么高级的数据线,速度也依然很慢。还有,如果你的数据线和硬盘设备并不是完全匹配的,还会造成数据同步缓慢,甚至丢失。
