HLK-M35串口WIFI透传模块AT指令手册资料免费下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:0.35 MB | 2019-04-09
651217895
分享资料个
  HLK-M35 上电后,进入默认的模式即透传模式,用户可以通过串口命令把模块切换到 at 命令模式进行配置。透传模式和 at 命令模式的相互转换方式如下:
  正常上电后,模块会检查当前的网络串口配置是否正常,如果网络连接正常,则模块自动进入透传模式,否则模块进入 at 指令模式。
  透传模式进入 at 指令模式的方法:在任意状态下,拉低 ES/RST 脚(模块第 33 脚)的时间大于 0.5 秒且小于 5 秒,模块立即进入 at 指令模式。若拉低 ES/RST 脚时间大于 6 秒,则模块恢复出厂默认设定。
  at 指令模式进入透传模式的方法:发送 at+TS=1
评论(0)
发评论
下载排行榜
