Diodes聚焦汽车LED照明 推出汽车电子AL5816Q线性LED控制器
LEDs
357人已加入
  2019 年 4 月 9 日美国德州普拉诺讯 Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量应用特定标准产品全球制造商和供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司宣布推出符合汽车规格的 AL5816Q 线性 LED 控制器,适合汽车 LED 照明使用。AL5816Q 具备 4.5V 至 60V 的操作电压范围,提供 15mA 的输出驱动电流,以透过外部 BJT 控制 LED 灯光,并供应数 mA 至 1.5A 的恒定电流,若使用 MOSFET 则可提供更高的 LED 电流。AL5816Q 能够让外部晶体管优化,非常适合许多汽车 LED 照明应用,例如尾灯组、内部照明、仪表板及车牌照明。
  由于 AL5816Q 结合高输入电压及高输出驱动电流,再加上多样化的高电压 PWM 调光功能,因此汽车制造商可利用本款产品大幅减少各种汽车应用的 BOM。5 接脚 SOT25 封装需要的外部组件非常少,也不需要独立的切换电感器,并具备用于 LED 调光的高电压 PWM 输入。
  反馈接脚运作时仅需 200mV,因此 AL5816Q 可精准控制 LED 驱动电流,同时尽可能降低最小电压差及减少 LED 系统功耗,与传统线性 LED 控制器比较时特别明显。
  AL5816Q 具备高输出驱动电流,因此可驱动单一 LED、LED 链或多个 LED 通道,满足汽车制造商的需求。PWM 调光输入可接受最高以 50kHz 运作的讯号。这款装置也具备多项保护功能,包括输入欠压锁定及过热关闭。
  AL5816Q 提供的封装为 SOT25。
