电流传感头PCB型Rogowski线圈的设计与特性分析
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.30 MB | 2019-04-10
zls1991
分享资料个
  设计了一种新型的电流传感头PCB型Rogowski线圈,介绍了其工作原理及增大互感的方法。基于MATLAB软件,对影响线圈动态性能的参数进行了数学分析,得出了线圈优化设计的规律。在此基础上,优选线圈参数,设计了由PCB型Rogowski线圈和积分器组成的测量系统,并对其灵敏度和频率特性进行了分析计算。结果表明,该系统具有较高的灵敏度和良好的频率特性,能满足电力系统中对大电流的测量要求。
  在现代电力系统中,Rogowski线圈(以下简称罗氏线圈)已被广泛应用于测量各种变化的电流。作为一种电流传感单元,由于具有测量范同宽、绝缘性能好、频带宽、线性度好、不含铁心、无磁饱和现象等一系列优点,已成为电力互感器发展的新方向。普通的罗氏线圈是用手工或绕线机将导线均匀地绕在环形非铁磁骨架上制成,采用这种方式加工出来的产品,很难做到线圈均匀绕制和每匝截面积相等,而且易断线,分散性较大,从而导致测量时准确度不高,也不利于产业化发展。因此,为了解决以上问题,设计了一种新型的罗氏线圈—PCB型罗氏线圈
评论(0)
发评论
下载排行榜
